Will Designer-Lampe nachbauen. Wie ist sie geschaltet?
Neuer Beitragvon Denny am Sonntag 22. Januar 2006, 19:19
Hallo.
Ich habe in einem Katalog eine Lampe gesehen, die ich nachbauen möchte:
Ca. 50 Glühlampen (oder mehr?) hängen an der Decke an einem Knäuel aus Kabeln und Lüsterklemmen. Sie leuchten nicht sehr hell.
Wie können die Lampen geschaltet sein, damit man nicht arm wird von der stromrechnung?
Alle in Reihe? Alle Parallel?
Wie könnte die Leistung sein, wenn man z. B. 40 W Birnen nimmt?
Ich werde leider aus den Formeln für Wechselspannung nicht schlau.
MfG
Denny
Re: Will Designer-Lampe nachbauen. Wie ist sie geschaltet?
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 23. Januar 2006, 16:25
Denny hat geschrieben:Ich habe in einem Katalog eine Lampe gesehen, die ich nachbauen möchte:
Kannst du mal ein Bild zeigen?
Denny hat geschrieben:Ca. 50 Glühlampen (oder mehr?) hängen an der Decke an einem Knäuel aus Kabeln und Lüsterklemmen. Sie leuchten nicht sehr hell.
50 x 40W = 2000W --> das ist schon seehr hell und teuer.
Bei der menge lampen und einer geringen helligkeit tendiere ich ehr in richtung fahradbirnchen. Und bei einem Kabel-Knäuel mit Lüsterklemmen würde ich auch keine 230V nehmen.
Schwarz
17511
Neuer Beitragvon Denny am Sonntag 29. Januar 2006, 17:54
Hallo.
Da bin ich wieder.
Ich habe leider kein Bild von der Lampe im Internet gefunden, aber einen Basteltipp:
Man soll jeweils 3 Lampen zu je 25 W in Reihe schalten, damit sie nur noch glimmen. Dann diese Dreier-Lampen parallel ans Netz anschließen.
Wieviel Watt wäre das dann, bei z. B. 30 Lampen?
MfG
Denny
Neuer Beitragvon kalledom am Sonntag 29. Januar 2006, 18:06
Hallo Denny,
wenn Du 3 Lampen in Reihe schaltest, bekommt jede Lampe nur noch 1/3 Spannung und folglich 1/3 Strom. Da sich die Leistung aus Spannung mal Strom ergibt, ist sie 1/3 Spannung mal 1/3 Strom = 1/9 der eigentlichen Leistung. Wenn es 25 Watt-Lampen sind (bei 230 Volt), leuchten Sie nur noch mit 25/9 Watt = ca. 3 Watt.
Bei 30 Lampen sind das denn .... laß mich mal rechnen .....
Alles klar ?
kalledom
17651
Neuer Beitragvon Denny am Sonntag 29. Januar 2006, 18:20
Hallo.
Das mit den 3 Watt ist gut. Das leuchtet mir ein!
Und wenn ich jetzt 10 solche Dreier-Reihen parallel schalte, habe ich 30 Watt.
Aber diese Rechnung geht doch nur bei Gleichstrom auf, oder?
Denny
Neuer Beitragvon kalledom am Sonntag 29. Januar 2006, 22:53
Seit wann gilt die Formel P = U * I nur für Gleichstrom ?
Du hast bei Wechselspannung und induktiven Verbrauchern noch einen cosinus-phi; die Glühlampe ist aber ein rein ohm'scher Verbraucher !
kalledom
17657
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 30. Januar 2006, 15:27
Denny hat geschrieben:Hallo.
ich frag mich was das fürn katalog is wenn die lampe an Lüsterklemmen hängt =)
dumdidum
Voegelchen
17670
Neuer Beitragvon Denny am Montag 30. Januar 2006, 16:07
Voegelchen hat geschrieben:ich frag mich was das fürn katalog is wenn die lampe an Lüsterklemmen hängt =)
Der Katalog heißt Deco, glaube ich.
Es ist eine Designer-Lampe für verfluchte Tausend Eier! :evil:
Denny
Neuer Beitragvon Schwarz am Dienstag 31. Januar 2006, 16:41
Denny hat geschrieben:Es ist eine Designer-Lampe für verfluchte Tausend Eier! :evil:
teuer heißt nicht automatisch qualitativ gut ...
Schwarz
17702
Neuer Beitragvon Martin Höss am Sonntag 5. Februar 2006, 15:05
kalledom hat geschrieben:Hallo Denny,
Alles klar ?
3 Lampen in Reihe, eine verbraucht 25 Watt.
Spannungsabfall pro Lampe ist 1/3. Jede Lampe leuchtet nur noch ein Drittel so hell wie sie könnte. Sie verbraucht aber nur 1/9 Leistung? Nein, denn der Strom ändert sich nicht, nur die Spannung. Bei einer Parallelschaltung ändert sich der Strom, nicht bei Reihenschaltung.
Martin Höss
17815
Neuer Beitragvon Denny am Sonntag 5. Februar 2006, 15:30
Der Strom ändert sich doch!
Bei einer Lampe fließt ein anderer Strom, als bei drei Lampen in Reihe!
Der Widerstand wird doch größer und damit wird auch der Strom kleiner!
[/quote]
Denny
Neuer Beitragvon kalledom am Sonntag 5. Februar 2006, 15:37
Martin Höss hat geschrieben:Spannungsabfall pro Lampe ist 1/3. Jede Lampe leuchtet nur noch ein Drittel so hell wie sie könnte. Sie verbraucht aber nur 1/9 Leistung? Nein, denn der Strom ändert sich nicht, nur die Spannung. Bei einer Parallelschaltung ändert sich der Strom, nicht bei Reihenschaltung.
Oh oh,
bei einer 25 Watt-Lampe fließen an 230 Volt I = P / U = 25 Watt / 230 Volt = 0,1087 Ampere.
Daraus resultiert ein Widerstand von R = U / I = 230 Volt / 0,1087 Ampere = 2116 Ohm.
Dieser Widerstand verändert sich, abgesehen vom KaltWiderstand, nicht; wie könnte er auch ?
Wenn diese Lampe mit 2116 Ohm an 1/3 Spannung, also 76,7 Volt angeschlossen wird, fließt ein Strom von I = U / R = 76,7 Volt / 2116 Ohm = 0,0362 Ampere.
Und als letztes wieder die Leistung mit P = U * I = 76,7 Volt * 0,0362 Ampere = 2,777 Watt.
PS:
Denny hat geschrieben:Der Widerstand wird doch größer und damit wird auch der Strom kleiner!
Oh oh, wer verändert denn den Glühwendel ???
Oder kennt ihr noch ein anderes Ohmsches Gesetz ?
kalledom
17819
Neuer Beitragvon Denny am Sonntag 5. Februar 2006, 16:02
eine lampe = soviel widerstand
drei lampen in reihe = dreimal sowiel widerstand
[/quote]
Denny
Neuer Beitragvon kalledom am Sonntag 5. Februar 2006, 16:13
@Denny
Bei Deinem Beitrag habe ich die 'drei' übersehen. Du hast natürlich Recht, daß bei 3 Lampen in Reihe der Widerstand höher wird und der Strom entsprechend kleiner; sorry.
kalledom
17821
Cosinus Fi was heißt das??
Neuer Beitragvon MartyMacFly am Samstag 11. März 2006, 09:03
Hallo hier Marty in Vertretung für Doc,
ist für die Berechnung der Leistung eigentlich belanglos. Die Berechnungen stimmen schon.
Aber die Formel P=UxI gild für Gleichstrom da für Gleichstrom der Cosinus Fi =1 ist.
Die Formel P=UxIxCf ist für Wechselstrom da bei Wechselstrom der Cosinus Fi nicht 1 sondern kleiner ist.
Das bedeutet, dass die Leistung bei Wechselstrom geringer ist.
Marty :idea:
MartyMacFly
18548
