Wie steuert ein Autoradio den CD-Wechsler?
Neuer Beitragvon Martin Höss am Mittwoch 25. Januar 2006, 21:25
Gehört mitunter zu meiner anderen Frage, dennoch unterscheidet sie sich...
Also, ich möchte gerne wissen, wie ein Radio den CD Wechsler steuert. Am Radio sind verschiedene Kontakte, ich weiß, dass 4 davon für das ganz normale Audiosignal sind.
Handelt es sich bei den anderen um Kurzschlussschalter oder um die komplexere Variante mittels I²C?
Wenn es sich um das letztere handelt, was ich befürchte, dann lautet meine Frage: Wie mache ich aus bestimmten solchen Signalen einen Kurzschlussschalter? Mittels altem Wechsler und einem Releis?
Bin für jede Hilfe dankbar! :)
Martin Höss
Neuer Beitragvon Richi am Donnerstag 26. Januar 2006, 17:33
Also soweit ich weis sind das Bussignale die da über die Kabel laufen was da aber genau rüber kommt müsstest du schon mit hilfe eines speicheroszis rausfinden und dir dann eine schaltung bauen die dir diese signale entsprechend nachbildet
Richi
17596
Neuer Beitragvon Martin Höss am Freitag 27. Januar 2006, 13:25
Gibt es dafür evtl. vorgefertigte Schaltungen, quasi Geräte?
Mit einem Relais könnte ich dann doch einen Kurzschlussschalter bauen, richtig?
Martin Höss
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
