Verkehrsampel Schaltung
Neuer Beitragvon squadplay am Samstag 4. Februar 2006, 16:52
Möchte für den Partyraum mir eine echte Ampel zulegen,nur die wo bei ebay angeboten werden, leuchten alle Lampen komplett.
Würde es aber gerne so haben das sie schaltet wie im Staßenverkehr.
Gibt es da irgend ein Steuergerät zu kaufen,oder kann man das selbst irgendwie mit einem Relais steuern?
Danke und Gruß
Michael
squadplay
Neuer Beitragvon kalledom am Samstag 4. Februar 2006, 17:06
Hallo Michael,
der Baustein CMOS 4017 hat 10 Ausgänge, die der Reihe nach durch einen Takt-Eingang weitergeschaltet werden.
Wenn nun ein Takt-Geber davor gesetzt wird und dahinter entsprechende Treiber mit nachfolgenden Relais oder Triacs, kannst Du ohne weiteres eine Ampelschaltung mit 10 Schritten aufbauen. Der 4017 ist kaskadierbar.
Alternativ kannst Du auch eine Steuerung per Mikro-Controller aufbauen; das wäre die 'eleganteste' Variante. Dazu muß aber ein Programm geschrieben werden.
Als erstes solltest Du Dich also zwischen konventioneller oder Controller-Steuerung entscheiden.
kalledom
17794
Verkehrsampel
Neuer Beitragvon squadplay am Samstag 4. Februar 2006, 18:06
Hallo Karl-Heinz
Danke für Deine Antwort ,habe vergessen zu erwähnen das ich Laie bin ,habe also überhaupt keine Ahnung ,ich habe gedacht das es ein fertiges Gerät zu kaufen gibt wo man zwischen die Stromleitung klemmt ,und die Ampel wechselt dann das Licht.
Michael
squadplay
Ampel
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 5. Februar 2006, 15:02
sicher gibt es was passendes, helf gern suchen.
Wieviel wolltest Du denn ausgeben? Und, geht das Ding mit 230V?
Neuer Beitragvon Jörg am Montag 6. Februar 2006, 07:57
Auf die Gefahr hin, dass das nicht das ist, was du suchst:
Gib mal den Suchbegriff "Lichtorgel" bei ebay ein. Da wirst dann welche finden, die als Lauflicht mit einstellbarer Geschwindigkeit laufen oder aber mit Musiksteuerung. So was gibt das mit 3,4,5 oder 6 Leuchten (3 wäre ja ideal für dich). Hat den Vorteil, dass du nur noch die Lampen der Ampel evtl. anpassen musst mit den mitgelieferten und das war es dann. Also auch für jeden Laien leicht umzubauen. :wink:
CU
Jörg
Jörg
17838
Neuer Beitragvon yehti am Montag 6. Februar 2006, 16:36
Das könnte mit einem programmierbaren Schaltrelais wie der Siemens LOGO!
funktionieren.
Gruß Gerrit
yehti
17845
Neuer Beitragvon squadplay am Montag 6. Februar 2006, 22:11
Danke für Eure zahlreichen Antworten,würde es mit dem Teil auch funktionieren?Die Ampel hat 230 V.
VERZÖGERUNGS-EIN-/AUSSCHALTER - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 195901 - 62
Preis nur 12,95 EUR
Inkl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Service- und Versandkosten
Stück
Je nach Stellung des Codierschalters lassen Sie das Relais beim Anlegen der Betriebsspannung entweder verzögert anziehen oder verzögert abfallen. Die Verzögerungszeit können Sie mit einem Trimm-Poti stufenlos von ca. 0,5 bis 150 s einstellen. Bei Verwendung eines größeren Elkos ist die Verzögerungszeit noch erweiterbar.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Ruhestrom 20 mA, bei angezogenem Relais 80 mA · Max. Schaltspannung: 250 V/8 A · Abm.: 65 x 40 mm.
Lieferumfang:
Bausatz, Anleitung.
Michael
squadplay
Relaisplatine bei Pollin
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 9. Februar 2006, 17:35
Pollin hat die 8-fach Relaisplatine zum Anschluss an PC-Druckerport für 9,95 im Angebot. Das wäre mal ein Anfang.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 9. Februar 2006, 18:51
Und wenn das nur ab und zu mal den Zustand ändern soll, wäre auch an das Schaltwerk einer alten Waschmaschine zu denken. Kann man leicht modifiziert auch nehmen um verschiedene Leuchten in verschiedenen Räumen zu schalten um "bewohnt" vorzutäuschen. Abpumpen = Toilettenlicht und so weiter. :D
Grüsse aus GR
Taktfolge
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 15. Februar 2006, 19:35
hab mal eine Taktfolgeschaltung mit einigen 555 gezeichnet.
Das ist nur die Grundschaltung, falls Du das ausprobieren möchtest. Es gehören noch ein paar Bauteile dazu, Pin4 gehört noch auf plus, an die Stromversrgung müssen Entkopplungskondensatoren und an die Ausgänge (Pin3) natürlich noch Schaltstufen, z.B. ULN2003 und Relais oder ähnlich
Neuer Beitragvon selfman am Mittwoch 15. Februar 2006, 20:52
Oh, warum den gleich so einen "Drahtverhau" zusammenbasteln.
Es genügt doch ein 555 als Taktgeber. Den Takt dann auf einen Zähler geben (z.B. den CMOS 4033), dann kann man die 10 Zählstufen über einen Transistor jeweils eine Lampe oder eine Gruppe von Lampen einschalten. Mit eine Diodenkombinaton kann dann sogar ganz leicht die Ampelphasen nachgebildet werden wie sie im Straßenverkehr vorliegen.
Es müssen natürlich nicht alle 10 Zählstufen ausgenutzt werden. Der Zähler kann bei jeder beliebigen Zählstufe sich selber zurücksetzen.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast
selfman
18088
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
