Spannungsregler für Lipo Zellen
Neuer Beitragvon Dennis2006 am Sonntag 12. Februar 2006, 21:36
Ich will mir einen Spannungsregler für Lipozellen bauen.
Nun zu mienem Problem:
Ich habe ein Lipozellen Pack welches aus zwei Zellen besteht. Jede Zelle hat 3,7 V. Sprich zusammen hat das Pack 7,4 V mit rund 2 A. Wenn ich es nun noch auflade, steigt die Spannung ja noch zusätzlich etwas an.
Ich habe aber ein Servocontroller Board, wo dieser Akku dran angeschlossen werden soll, welches nur mit 6 V betrieben werden darf.
Nun dahcte ich mir, schalte ich einen Spannungsregler zwischen den Akku und dem Board um dieses Problem zu lösen.
Hat da jemand vielleicht eine Idee oder noch besser einen Schaltplan für mich?
Danke!
Dennis
Dennis2006
Neuer Beitragvon selfman am Montag 13. Februar 2006, 17:28
Muß denn das Laden und der Betrieb das Servocontrolers wirklich gleichzeitig sein?
Es handelt sich doch wahrscheinlich um ein Modellbaugerät, oder?
Der Spannungregler würde nämlich auch einiges an Spannung zwischen Akku und Board verbrauchen, bei normalen 78xx mind. ca. 3V, bei Low Drop mind ca. 1V.
Daher wäre ein Trennen während des Ladevorgangs das Einfachste und Sinnvollste.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast
selfman
18006
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
