Berechnung von Aufgaben
Neuer Beitragvon tim83 am Montag 20. Februar 2006, 16:37
Hallo Leute
kann mir vielleicht mal einer vom beigefügten Arbeitsblatt die Aufgabe 1 und 7 erklären?? Wäre schön wenn jemand eine Lösung hätte.
Danke schonmal
tim83
Neuer Beitragvon Axel am Montag 20. Februar 2006, 21:26
Hi
Ich gehe mal davon aus, das es für die Schule ist. Damit der Lehrnerfolg nicht zerstört wird, helfe ich dir ein bißchen. Rechnen musst du schon selber.
Aufgabe 1.
DAs beste ist du zeichnest dir die Schaltung mal auf. Dann wirst du sehen, dass Ri und Rl in Reihe liegen. Dann brauchst du nur noch rechnen.
Aufgabe 7.
Du musst die Widerstände R2 und R3 zusammen fassen. Dann hast du eine Reihenschaltung und kannst so den Strom I1 berechnen. Dnach kannst du den Spannungsabfall an R1 berechen. Somit hast du die Spannung an R2 und R3. Der Rest erledigt wieder der Onkel Ohm.
Ich hoffe das bringt dich weiter. Wenn nicht, dann melde dich nochmal.
Gruß Axel
Axel
18189
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
