Abschaltung Dunstabzugshaube bei Kaminofen
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Montag 27. Februar 2006, 18:11
hallo,
Haben uns neulich ein kaminofen gekauft. der schornsteinfeger hat gemeint dass man die dunstabzugshaube nur einschalten darf können wenn mindestens ein fenster geöffnet ist.
dafür gibts schon fertige sachen, nur sind die nicht ganz billig. mit kabel kostet es 110 euro und per funk 130 euro.
jetzt hab ich mir gedacht, kann man ja eigentlich auch selber machen. müsste mal ja eigentlich nur n zwischenkästchen bauen, n reed kontakt ans fenster und mit dem ein relais schalten, das mir dann dunstabzugshaube abschaltet.
oder habt ihr noch andere ideen?
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 27. Februar 2006, 19:39
Wo ist an einem kaminofen eine Dunstabzugshaube ?
Fenster zu
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 27. Februar 2006, 19:59
hier in Deutschland müssen wir von Oktober bis April die Fenster zu machen weil es Winter ist.
So superdicht wie wir die Häuser inzwischen machen, kann die Dunstabzugshaube einen Unterdruck im Haus erzeugen, der den Zug vom Kamin stört.
Neuer Beitragvon FNet am Dienstag 28. Februar 2006, 11:52
Also bei Conrad gibts das für 49,95 €
SICHERHEITSSCHALTER F. DUNSTABZUGSHAUBE
Artikel-Nr.: 560399 - 62
FNet
18307
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 28. Februar 2006, 14:02
das wär ja vom preislichen noch einigermaßen im Rahmen...
DANKE für den Tip :D
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon yehti am Dienstag 28. Februar 2006, 15:20
Ich mneine, eine Klappe, die bei Unterdruck von selber aufgeht, in eine Außenwand einbauen ist auch zulässig.
Oder die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb laufen lassen.
Gruß Gerrit
yehti
18309
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 1. März 2006, 08:28
hm die dunstabzugshaube kann aber sowieso doch nur nen unterdruck erzeugen wenn es wirklich eine "echte" abzugshaube ist.
die meisten verbauten "abzugshauben" sind aber eher "umlufthauben" weil ihnen der luftauslass nach außen fehlt. Bei solchen dürfte das ganze keine probleme geben...
oder? :)
Voegelchen
18315
Neuer Beitragvon felixo am Mittwoch 1. März 2006, 13:28
da hast du recht. Ein Problem gibt es nur wenn es eine Dunstabzugshaube ist, die ein Rohr/Schlauch nach draußen hat.
Bei der Umluft Variante wird die angesaugte Luft gefiltert (oder gereinigt?) und wieder in den Raum zurück gegeben.
Man könnte auch von ELV etwas nehmen.
Funk-Schaltsteckdose FS20 ST Artikel-Nr.: 68-577-89 + 2-Kanal-Tür-/Fenster-Kontakt FS20 TFK, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-650-80
Kostet zusammen 44,90€ und man hat etwas zum basteln.
MfG Felix
felixo
18316
