Erkennung Belegtzeichen vom Telefon
Neuer Beitragvon seemann am Montag 6. März 2006, 21:00
wer kennt eine Schaltung oder Bauteilzeigen die das Belegtzeichen am
Telefon elektronisch erkennt und einen Puls z.B. an einem Relais
auslöst.
Und zwar soll das so sein:
wenn ich mit einem analogen Freisprechtelefon einen Anruf annehme muss
ich ja nur eine Taste drücken und der Hörer kann liegen bleiben. Wenn
dann der ANRUFER das Gespräch beendet - sprich auflegt - kommt in
meinem Telefon das "Belegtzeichen" und meine Leitung bleibt so lange
offen bis ich das Telefon durch einen ERNEUTEN Tastendruck wieder
auflege. Und genau das will ich mir sparen - mein Telefon soll erkennen
wenn der Gesprächspartner das Gespräch beendet hat und dann sich quasi
selbst auflegen um die Leitung wieder frei zu geben ohne dass ich
nochmal zum Tefon gehen muss. (War das verständlich?)
Grüße
othmar
PS: Habe in ähnlichem Forum nichts verwertbares gefunden
seemann
Neuer Beitragvon Richi am Dienstag 7. März 2006, 17:31
HI ich hab mal nen wählautomat zerlegt. darin waren IC´s eingearbeitet die die DTFM (ich hoff die heissen so ) töne (also wählsignale) erkennt bzw senden konnten.
Ich hab mir nur kurz die funktion angesehen und nicht komplett durchgelesen aber ich glaub das diese ic´s auch ein Belegtzeichen erkennen könnten...
Allerdings weis ich jetz nichmehr wie die bezeichnung war. Falls es dich interessiert könnt ich mal in meiner Bastelkiste nachwühlen ;)
ansonsten bei ner datasheet-website mal nach DTFM suchen
Richi
18467
Ton erkennen
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 7. März 2006, 19:52
den Ton an sich kann man mit einem NE567 erkennen. Die Frequenz wird mit Kondensator und Widerstand eingestellt. Wenn der gesuchte Ton am Eingang etwa 10 Schwingungen lang ansteht schaltet der Ausgang.
Mit dem Ausgang würde dann ein Relais schalten.
Wie sind denn die Vorkenntnisse?
Neuer Beitragvon seemann am Dienstag 7. März 2006, 21:03
Vielen Dank für die Tips! Leider sind meine Vorkenntnisse auf dem Niveau meines Kosmos Elektronikbaukastens vor 20 Jahren stehengeblieben sodass ich im wesentlichen auf theoretische Kenntnisse beschränkt bin - also ich verstehe wie ein Frequenzfilter mit Spule und Kondensator funktioniert - kann aber keine berechnen ... . Ansonsten bin ich zum stupiden Zusammenlöten nach Schaltplan fähig (bin beruflich leider in anderer Sparte tätig).
Den Tip mit dem NE567 habe ich schon einmal gehört - allerdings kann ich mit der Produkt Info aus dem Netz garnichts anfangen und es gibt offensichtlich auch verschiedene davon?!
seemann
NE567
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 10. März 2006, 10:42
es nicht so schwer weil mal es in Schritten machen kann. Leider habe ich die nächsten Tage keine Zeit zum Schaltplan zeichnen.
Der NE567 hat einen Oszillatorteil, die Frequenz wird mit einem Widerstand zwischen 5 und 6 und einem Kondensator von 6 nach Masse eingestellt. Auf diese Frequenz reagiert er dann auch. Damit ist schon mal angefangen. Die Frequenz kann man am Pin 5 über einen Widerstand von mehreren Kiloohm abgreifen.
Der Eingang Pin 3 ist sehr empfindlich, ein ganz kleiner Kondensator reicht zum Ankoppeln. Beim Telefon könnte ich mir vorstellen, daß sogar eine parallele Leitung ausreicht.
Mit den Kondensatoren an PIN 1 und 2 wird eine Filterung eingestellt, also wie genau muß der Ton passen. Das kannst Du auf Schritt 2 verschieben.
Neuer Beitragvon seemann am Freitag 10. März 2006, 21:37
Vielen Dank! Ich glaube ich habe das so weit kapiert dass ich nächste Woche mal probieren kann, das Datenblatt vom NE567 ist jetzt doch etwas aufschlussreicher. Weiss jemand die Frequenz des "Leitung Belegt" Signals (habe keinen Oszillograph).
Werde Euch auf dem Laufenden halten mit dem Ergebnis!
othmar
seemann
