Stabilisiertes Netzteil, was muss es können?
Neuer Beitragvon unique24 am Freitag 17. März 2006, 15:42
Nachdem mir ein billigsdorfer Steckernetzteil für eine LED Gruppe (ca. 45 Stk und jeder einen Widerstand) habe ich mir bei Conrad 2 stabilisierte Steckernetzteile gehol.
Gute Dinger kappte ich den Sek. Stecker und klemmte Aderendhülsen auf.
Angeschlossen, Licht aufgedreht ... LED gehen kurz an und wieder aus, danach wieder an und wieder aus.
Shit dachte ich.
Netzteil ausgebaut und gemessen. Laut Messgerät pendelt es zwischen 12,9 und 13,4 V DC
Sollen aber nicht 12V DC rauskommen? Wieviel darf das schwanken?
OK, 2. Netzteil, ZUERST gemessen ... gleich 30,4 V DC !
Auch ein leichtes surren war zu hören. Als das surren weg war, war auch die 30,4V DC weg ... dann nur mehr zwischen 20,5 und 3,2 (so stark pendelte es)
Alle 2 Netzeile kaputt ??
Nun meine Frage:
Wenn ich ein 12V Netzteil für meine LED kaufe (muss dies eigentlich stabilisiert sein ?), was muss es leisten?
Stabil 12V DC ? und kein V höher oder niedrieger?
Befor ich den Conrad Mitarbeiter mit der Sekundärseite erdrossle, bitte ich um Aufklärung ob mein Ärger rechtgefertigt ist.
Vielen Dank
Hannes
unique24
Neuer Beitragvon Borg am Freitag 17. März 2006, 17:18
Hallo Hannes,
ein stabilisiertes Netzteil sollte auf jeden Fall eine konstante Spannung herrausbringen.
Die Schwankung zwischen 12,9V und 13,4V sollte noch hinzunehmen sein.
Aber bist du dir beim zweiten Gerät wirklich sicher, dass dein Messgerät richtig eingestellt war?
zwischen 3,2 und 20,5 V ist schon happig. Dann ist das gute Stück wirklich defekt.
Mich würde aber auch interessieren welchen Strom das Netzteil ausgeben kann. Bedenke welchen Strom deine 45 LED`S ziehen.
Borg
Borg
18697
Neuer Beitragvon unique24 am Freitag 17. März 2006, 20:37
Hallo Borg
Bei 13,4V würde aber die LED´s noch leuchten?
Deine Frage ob mein Messgerät richtig eingestellt war, ist natürlich berechtigt. Aber ja, habe es auf Gleichsttom gestellt.
Das Netzteil hat 2A bei 12V.
Ist stärker als das originalle. Das wie ich finde zu schwach ist.
Denn das hat 1A bei 12V
Mich hat eben gewundert, das die Led GAAANZ langsam blinken. Die rote LED beim Netzteil ist aus und an geganngen.
Werde wohl ein anderes holen und die können sich ihre 2 Netzteile selbst wo einbauen.
Artikel bei Conrad:
510524
Hannes
unique24
Neuer Beitragvon unique24 am Samstag 18. März 2006, 07:20
Hallo nochmals
Habe nun einmal versucht die Leitungen auf Durchgang zu prüfen. Nicht das ich einen "kurzen" in der Anlage habe.
Wenn ich mit meinem kleinen Messgerät eine Led mit passenden Widerstand messe, habe ich NULL Durchgang. Theoretisch denkt sich der Laie, dann müßten die 45 LED auch NULL Durchgang haben?
Messe ich die 45 LED (2 seperate Zuleitungen vom Trafo) zeigt mir das Messgerät 185 an.
Kann sein, das durch die 45 LED das Messgerät einen leichten Durchgang misst?
Oder habe ich irgendwo einen "kurzen" ? Dann würde ja aber das Messgerät 0 anzeigen und akustisch peiffen.
Eine Idee wie ich das prüfen könnte?
1,5V Batterie an die Kabel. Wenn funkt = kurzer ?
Wenns nicht funkt = alles ok?
Übrigens, wenn ich das 1. Netzteil auf 9V schalte, leuchtet die ProbeLED.
Darum werde ich heute auf jeden Fall ein neues in meiner Nähe suchen.
Hannes
unique24
Neuer Beitragvon unique24 am Samstag 18. März 2006, 09:19
Nochmals Hi
Ums Abzuschließen ...
Neues Netzteil (1,5A) vom Elektriker um die Ecke geholt, angeschlossen, funktioniert.
Die 2 neuen Netzteile werde ich zu Conrad zurückbringen :twisted:
Hannes
unique24
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 19. März 2006, 10:39
hattest du ne last an die netzteile angehängt, während du gemessen hast oder nur das messgerät?
drunkenmunky
18752
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon unique24 am Sonntag 19. März 2006, 11:20
Hatte nur das Messgerät angeschlossen.
Aber auch nach Einbau und Anschluß der LED leuchteten die nicht.
Das neue, angeschlossen, fertig.
Wenn ich etwas falsch gemacht habe (beim anschließen kann man ja nicht viel falsch machen. + und - waren korrekt), muss ich es wohl unter Lehrgeld abschreiben.
Aber meiner Laienhaften Meinung nach sind die nicht in Ordnung.
Stelle ich auf 12V leuchte die LED nicht, stelle ich auf 9V leuchtet sie :shock:
Hannes
unique24
