Infos über Stapler Ladegeräte.
Neuer Beitragvon Elektroman am Sonntag 26. März 2006, 16:42
Hallo zusammen ich habe eine Bitte an euch. Ich muss bei mir in der Firma eine neue Ladegerät für eine Stapler bauen. Ich wollte euch fragen ob ihr eine Elektroschema dafür habt.
Die Bedingungen für diese Lade gerät müssen die Folgenden sein.
Eingangsspannung 230 V AC Normal aus der Netz
Die Ausgangsspannung 24 V DC und die Ausgangsstrom muss 24 A sein.
Ich weiss, dass das nicht schwer ist zum bauen das kann man mit einer Trafo und einer Gleichrichter schon erreichen aber bei der Ladegerät wo ich bauen muss soll es so sein dass die Maschine nach 4 oder 10 std. automatisch Abschalten. Ich wollte das mit 2 Abfallverzögertes Zeitrelais erreichen, aber ich bin mir nicht sicher wo ich welche Querschnitt Litze nehmen muss.
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Land: Swiss / Schweiz
Neuer Beitragvon Elk am Dienstag 18. April 2006, 12:10
Angenommen es handelt sich um einen Bleiakku: welche Spannung hat denn der Akku? Auch 24V? Wenn ja, dann brauchst du eine Ladespannung von (Faustregel) 27,6V.
...dass die Maschine nach 4 oder 10 std. automatisch Abschalten
Ja wann denn nun, nach 4 oder 10 Stunden?
Ich gehe mal wieder davon aus dass es sich um Bleiakkus handelt, und die werden normalerweise mit Konstantspannung geladen. Der Ladestrom stellt sich automatisch ein: ist der Akku leer, zieht er sehr viel Strom; bei Erreichen der Ladeschlußspannung (in der Regel 2,3V pro Zelle) sinkt die Stromaufnahme. Somit ist ein Abschalten wegen Überladung unnötig.
Elk
19343
Neuer Beitragvon Elektroman am Mittwoch 19. April 2006, 07:51
Ja es handelt sich um eine Bleiakku. Und danke für dein Tipp. :oops:
Elektroman
Postleitzahl: 4310
