Minus Anschluss erden.
Neuer Beitragvon Elektroman am Freitag 14. April 2006, 10:29
Hallo zusammen ich habe noch eine Frage könnte ich bei dieser Schema Minus Anschluss Erden?
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Land: Swiss / Schweiz
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Freitag 14. April 2006, 10:47
ich denke mal prinzipiell schon.
nur was die schaltung für einen sinn hat ist mir noch nicht so ganz klar...
drunkenmunky
19278
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Elektroman am Freitag 14. April 2006, 11:25
Bei der Abfallverzögerte Relais steht auf der Bedienungsanleitung, dass Minuspol geerdet sein sollte.
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Erden
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 15. April 2006, 12:08
wahrscheinlich ist das so gemeint, daß der Minusanschluss auf Masse liegen sollte. Wofür war die Schaltung, irgend ein Akkufahrzeug? Dann ist es eh zweckmäßig, falls mal jemand in ein paar Jahren einen Fehler suchen muss.
Neuer Beitragvon Elektroman am Sonntag 16. April 2006, 09:52
Ja genau es ist für eine Ladegerät für einen Hubwagen. Aber wäre es schlimm wenn ich es nicht Erdanschluss verbinden würde?
Elektroman
Postleitzahl: 4310
erden
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 17. April 2006, 12:50
müssen musst Du nicht. Das Wort Erden kann auch über die Übersetzung aus dem Englischen in die Beschreibung gekommen sein. Dort gibt es nicht den feinsinnigen Unterschied zwischen (Fahrzeug)masse und Erde.
Neuer Beitragvon Elektroman am Montag 17. April 2006, 13:04
Danke für deine Hilfe :oops:
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 18. April 2006, 10:48
ich frag mich spontan wie man S3 Anschluss 3 + 4 einmal auf 230V und einmal auf 24V legen kann :)
ich würds ja mal porbieren, aber ich glaub das knallt.
Voegelchen
19336
Neuer Beitragvon Elektroman am Mittwoch 19. April 2006, 06:05
Ja das sind 2 Verschiedene Kontaktelemente bei einer von denen fliess 230 VAC und bei der anderen 24VDC. Die Zwei Kontaktelemente haben keine elektrische Verbindung mit einander ich denk es sollte gehen oder?
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 19. April 2006, 12:34
das dachte ich mir fast, das das verschiedene Kontaktelemente sind.
Trotzdem können sie dann nich die selbe Bezeichnung haben :)
Voegelchen
19377
Neuer Beitragvon Elektroman am Donnerstag 20. April 2006, 08:00
Ach so okey ja weiss du vielleicht wie ich die zwei nennen muss?
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Neuer Beitragvon Elektroman am Freitag 5. Mai 2006, 15:44
Weiss jemand wie ich die zweite S3 nennen kann?
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 5. Mai 2006, 17:47
gemäß ihrer Ordnungs- und Funktionsziffer würdich vorschlagen.
also z.b.
Code: Alles auswählen
  13
  14
  23
  24
Voegelchen
19643
Neuer Beitragvon Elektroman am Samstag 6. Mai 2006, 06:53
Okey danke schön.
Elektroman
Postleitzahl: 4310
