Sanftanlauf 220 V
Sanftanlauf 220 V
Neuer Beitragvon seemann am Samstag 22. April 2006, 18:29
zum Schutz von einfachen Glühbirnen wäre es doch vorteilhaft die Spannung beim einschalten sanft hochzufahren. (Ich komme so schlecht an meine Aussenbeleuchtung dran und jedesmal wenn ich eine Brine wechseln muss brauche ich eine exta lange Leiter). Ausserdem sähe es gut aus wenn das Licht nach dem Tastendruck ganz sanft hochfährt. Wie könnte ich das elektronisch schalten - ich habe ich einen einfachen Niedervolt- Taster der dann das Zeitrelais schaltet.
Othmar Seeman
seemann
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 23. April 2006, 00:17
Mit NTC-Widerständen, die zu diesem Zweck auch Anlaßheißleiter genannt werden, kann man das erreichen, indem man sie einfach mit der Lampe hintereinanderschaltet.
Aufpassen, denn, wie der Name schon andeutet, werden sie im Betrieb heiß.
Am einfachsten "findet" man derartige Teile in den Netzteilen vom Computerschrott.
Dort ist meist einer auf der Platine im Stromweg irgendwo zwischen Netzanschluß und den großen Hochspannungselkos angebracht.
Er reduziert da den Stromstoß beim Einschalten, durch den sonst schon mal die Sicherungen fliegen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
