Transistornetzteile vs. Trafonetzteile?
Neuer Beitragvon cipoint am Freitag 2. Juni 2006, 11:09
Hallo Forumleser!
Ich werde mir demnächst ein Regelbares Netzteil zulegen. An diesem wird eine permanente Last von ca. 0.5 Ohm hängen, welche mit etwa 12V betrieben wird und somit 24A zieht.
Bei Conrad gibt es ein Netzteil, welches offensichtlich die Leistung aus einem Trafo schöpft. Es wiegt immerhin 9 kg. Daten Umax. = 15V; Imax. = 25A.
Von einem anderen Hersteller gibt es ein noch stärkeres Netzteil mit Umax. = 15V und Imax. = 40A. Es wiegt jedoch nur 3,5 kg. Höchstwahrscheinlich wird diese Leistung also durch Transistoren erzielt.
Welche Vor- und Nachteile hat welche Technik?
cipoint
Willkommen im Forum !
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 2. Juni 2006, 19:55
mit ziemlicher Sicherheit wird es bei dem 40 A Netzteil um ein getaktetes gehen. Wenn dieses von einem namhaften Hersteller stammt, hat es den Vorteil dass es leichter und kleiner ist und eventuell weniger Restbrumm hat. Einem Noname würde ich den eventuellen Nachteil zubilligen, dass es dir eines Tages um die Ohren fliegen kann, smile.
Hierzu wird eventuell BB Stromus noch mehr sagen wollen ?
Neuer Beitragvon cipoint am Freitag 2. Juni 2006, 21:58
Also der Hersteller des Schaltnetzteiles ist Manson. Ich glaube, der Name sollte was bedeuten. Das Netzteil ist für die gebotene Leistung mit 120,- aber relativ billig.
Das Gehäuse ist auch ziemlich groß: (BxHxT) 20x10x30cm
Ich schätze, der Kühlkörper braucht so viel Platz.
cipoint
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 3. Juni 2006, 07:05
habe mir das mal angeschaut. Manson ist seit über 20 Jahren im Geschäft und sollte zuverlässig sein.
Dein Gerät ist wahrscheinlich deshalb preisgünstig, weil es sich um ein Auslaufmodell handeln dürfte . Die derzeitige Linie weisst ein 30A und ein 60Ampere Gerät auf.
Aber das wäre schon ein Schnäppchen. Wer liefert die ?
Neuer Beitragvon cipoint am Samstag 3. Juni 2006, 14:12
www.thiecom.de
Bisle selber suchen, die Suchfunktion bei denen funktioniert schlecht.
Manson 9400
cipoint
