akkuwächter
akkuwächter
Neuer Beitragvon daywalker00 am Dienstag 20. Juni 2006, 14:14
ich möchte diesen 12V akku wächter für 24V umbauen wie beréchne ich die benötigten Bauteile?
der Schaltplan im Anhang ist für 12V
daywalker00
61.ste Spielminute beim Stand von 3:0
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 20. Juni 2006, 15:34
würde sagen ein 24 Volt Relais nehmen, den Komparator-OP per 7815 Regler mit 15 Volt versorgen, die Zehnerdiode von 5,6 auf 12 Volt erhöhen. Vorwiderstand LED ist O.K. Alles andere von 12 auf 24 Volt umhängen. Das sollte dann so gehen. Bin jetzt zu faul den LM 741 nachzusehen, vielleicht kann der ja die 24 Volt. Der Strafstoss war zum Glück zu hoch (71.ste Minute) Dann bis später. Will noch ein Tor sehen.
Neuer Beitragvon daywalker00 am Mittwoch 21. Juni 2006, 19:00
gibts für das ganze auch eine berechnung
daywalker00
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 21. Juni 2006, 20:11
Denke mal, dass du das eigentlich selbst erkennen kannst, dass die 5,6 Volt Zehnerdiode praktisch die halbe Batteriespannung für den Koparator dahinter vorgibt. Bei 24 Volt ist das dann eben 12 Volt.
Die restlichen Bauteile sind so dimensioniert, dass es auch mit 24 Volt flutscht. Das Relais für 24V zu nehmen, empfiehlt sich halt so.
Was willst du dann noch rechnen ?
Neuer Beitragvon daywalker00 am Donnerstag 22. Juni 2006, 05:50
und der rückkopplungswiederstand ist der bei allen spannungen gleich?[/u]
daywalker00
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 22. Juni 2006, 16:35
Der bestimmt zusammen mit dem 10 kOhm Widerstand am Eingang die Verstärkung und ist daher unabhängig von der Versorgungsspannung.
Neuer Beitragvon daywalker00 am Donnerstag 22. Juni 2006, 17:23
ok danke für deine infos
daywalker00
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
