Frage nach speziellem Bauteil auf einem Single-Board
Neuer Beitragvon biercarsten am Mittwoch 21. Juni 2006, 17:13
Ich wollte mal fragen ob jemand weiß was diese Gelben Teile da sein könnten.
Mir is soein Teil nämlich verbrannt obwohl die Sicherung des Netzteils die Richtige war (und nicht durchgebrannt ist; hab diese neu eingesetzt weil die alte fehlte) und ich wollt mal gucken ob man sowas aufgetrieben bekommt zum einlöten...
Viel Hoffnung mach ich mir aber nicht. :cry:
biercarsten
Neuer Beitragvon Zerleger am Mittwoch 21. Juni 2006, 17:24
das sind smd elektrolyt kondensatoren
Zerleger
20569
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon biercarsten am Mittwoch 21. Juni 2006, 17:45
Kann man die irgendwo käuflich erwerben... also in der Bauweise wie sie auf den Bildern sind?
Und was bedeuten die Zahlen?
Ich überlege nämlich den Alten rauszuschmeißen und nen neuen einzulöten.
Weiß zwar nicht ob das lohnt, weil ich nicht weiß warum der durch ist, aber Versuchen kann man es ja mal.
Hab nur Angst das dann wieder was kaputt geht...
biercarsten
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 21. Juni 2006, 18:07
Die erste Zahl ist die Kapazität in pF, wobei die letzte ziffer die Zahl der Nullen angibt also "476" = 47000000pF = 47µF.
Darunter sollte die Spannungangabe 20 = 20V sein.
Darunter vielleicht das Herstellungsdatum.
Da aber verschiedene Hersteller unterschiedliche Codierverfahren verwenden, lohnt es sich auf der Seite des Herstellers Kemet http://www.kemet.com/ mal genau nachzuschauen.
Solche Tantal-Elkos sind eigentlich recht zuverlässig, aber manchmal rauchen sie auch ohne erkennbaren Grund ab.
Und ja, wenn du nicht schnell genug laufen kannst :wink: , wirst du das Ersatzteil kaufen müssen.
Es kann evtl. etwas Mühe machen, einen Händler zu finden, der die passenden Abmessungen vorrätig hat.
Bei SMD-Bauteilen sind Größenangaben in hundertstel Zoll (0,254mm) üblich. Ein Kondensator der Größe 1812 wäre also 18*0,254 = 4,6mm lang und 12*0,254 = 3mm breit.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 21. Juni 2006, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon biercarsten am Mittwoch 21. Juni 2006, 18:49
Ok Danke erstmal für die Hinweise. Hat mir schon gut geholfen.
Mal sehen ob ich was finden kann... ansonsten frag ich mal beim Hersteller vom Single-Board.
biercarsten
