Audio Schaltung
Audio Schaltung
Neuer Beitragvon Thunderstorm am Mittwoch 28. Juni 2006, 17:26
Hallo zusammen und einen schönen gruss an alle,
bin neu hier und habe gleich mal eine frage an euch.
Ich will mir einen schalter bauen mit chinch re+li eingang
und chinch re+li - re+li ausgang und dazwischen ein schalter der zwischen den beiden ausgängen hinundher wechselt.
den aufbau ansich habe ich schon fertig aber das mit der schaltung bekomme ich nich in den griff.
der schalter ist ein kippschalter mit ein aus ein schaltung.
vielleicht kann mir da jemand helfen und hat eine skizze davon.
danke schonmal
mfg thunderstorm
Thunderstorm
Neuer Beitragvon PowerX am Mittwoch 28. Juni 2006, 19:24
Also ich würde einen wechsler nehmen, den eingang der schaltung an den kontakt des wechslers der in jedem fall angeschlossen ist und die beiden Ausgänge der schaltung auf die beiden anderen.
Mit einem normalen ein-ausschalter mir nur zwei kontakten wird das nicht funktionieren. dann brauchst du schon zwei davon
PowerX
20767
Neuer Beitragvon djmsc am Donnerstag 29. Juni 2006, 00:18
ich hab da mal vor kurzem ne kleine Umschaltbox für Lautsprecher gebaut und gestern mal schnell die Schaltung aufgemalt.
Wenn dein Kippschalter 2 x 3 Pole hat sollte es auch damit gehen.
Dann gibt es halt noch zusätzlich eine AUS Stellung.
Ansonsten solltest du dir nen soliden (nicht den billigsten nehmen) Umschalter bei C kaufen.
Gruß Mario
Ich lasse mir von meinem Computer nicht sagen was ich zu tun habe...
djmsc
20772
Neuer Beitragvon Thunderstorm am Donnerstag 29. Juni 2006, 14:37
ja mein schalter hat 2x3 pole, könntest du mir mal die skizze schicken wäre nett.
mfg thunderstorm
Thunderstorm
Neuer Beitragvon Thunderstorm am Donnerstag 29. Juni 2006, 14:39
ok hat sich erledigt das mit der skizze schicken, jetzt hab ich sie erst gesehn wurde vorher nich angezeigt sorry.
danke dir hast mir sehr geholfen.
mfg thunderstorm
Thunderstorm
Neuer Beitragvon djmsc am Donnerstag 29. Juni 2006, 15:21
gern geschehen...
Gruß Mario
djmsc
20805
