Elektronische Garagentorsteuerung
Neuer Beitragvon gar-win am Samstag 1. Juli 2006, 14:24
Hallo,bin neu in diesm Forum und habe ein Problem. Ich habe ein paar Grundkenntnisse, bin aber kein Fachmann. Meine Garagentorsteuerung hat nach ca. 15 Jahren den Geist aufgegeben
die Steuerplatine, von der Lötseite aus gesehen, hat durch Feuchtigkeit und Korrossion eine Stelle, auf der sicher die Durchgänge zerstört sind. Auf der Platine ist ein Aufkleber mit der Bemerkung: Webra-Elektronic Nr. 066161 (es handelt sich um einen
Endress-Garagentorantrieb GTA 666 1000 2000 Anschl.Wert 0,20 kw.
Falls erforderlich, kann ich ein Foto der Platine machen und zuschicken.
gar-win
Neuer Beitragvon anders am Samstag 1. Juli 2006, 15:11
Wenn Leiterbahnen zerstört sind, kannst du zunächst nur die Verbindungen wiederherstellen.
Bei den schmalen Bahnen, bis etwa 0,5mm reicht es, den grünen Lötstopplack abzukratzen und dann ein einzelnes Litzendrähtchen aus einem Netzkabel aufzulöten, für breitere Bahnen muß ein entsprechend massiverer Draht verwendet werden.
Versuche nicht die Löcher mit Lötzinn zu überbrücken, das hält nicht !
