Suche Möglichkeiten für Schaltung
Neuer Beitragvon VW-Fahrer am Sonntag 2. Juli 2006, 19:10
Hoffe mal ihr versteht was ich meine!
Es geht um ne 12V Schaltung:
Ich hab zwei 12V Leitungen, Leitung A, Leitung B. Wenn nichts geschaltet wird sind beide 0V. Schalte ich A kommt für 3Sec. 12V, dann wieder 0V ... das gleiche ist bei Leitung B!
So, nun das Problem:
Das mit den 3 Sec. ist nicht veränderbar.
Die 2 Verbrauchereingänge nenn ich jetzt mal AV und BV, an denen normalerweise A und B angeschlossen ist.
Und so sollte es nun funktionieren:
Wenn A betätigt wird soll an AV Dauerplus 12V anliegen. Wenn dann B betätigt wird soll an BV Dauerplus 12V anliegen und an AV 0V.
Wird dann wieder A betätigt soll dann an AV wieder Dauer12V und an BV 0V, usw.
Hoffe das mich jemand versteht!
Kann man sowas mit nem bestimmten Relais oder sonst irgendwie machen?
THX
Gruß Matze
VW-Fahrer
Neuer Beitragvon dipling am Sonntag 2. Juli 2006, 19:59
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1.) man nehme ein RS-Flip-Flop (CMOS), einen Transistor mit Vorwiderstand und ein Relais. Mit dem Flip-Flop macht man die Umschaltung, derTransistor am Ausgang des Flip-Flop (angesteuert über einen Vorwiderstand) schaltet dann das Relais (1x Ein), das den Verbraucher entsprechender Leistung schaltet.
2.) Man nehme zwei Relais, die sich gegenseitig in Selbsthaltung bringen und durch die Schaltspannungen A oder B jeweils umgeschaltet werden. Man benötigt aber dann Relais mit mehreren Kontakten (min. 2x Umschalter für Selbsthaltung und gegenseitige Verriegelung, 1x Ein für die gewünschte Schaltfunktion).
Soll es auch möglich sein, dass beide Verbraucher gleichzeitig ausgeschaltet werden sollen nachdem die Schaltung einmal aktiviert worden ist? Dann ist noch ein Öffner-Taster zum Abschalten der 12V-Selbsthaltung notwendig.
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.
dipling
20881
Neuer Beitragvon VW-Fahrer am Sonntag 2. Juli 2006, 21:56
Hi und Danke!
brauche entweder
an "AV 12V (Dauer+) und BV 0V" oder nach Umschalten
an "AV 0V und BV 12V (Dauer+)"
Momentan ist es so:
an "AV 12V (+für 3sec) und BV 0V" oder nach Umschalten
an "AV 0V und BV 12V (+für 3sec)
Hmm, kenn mich leider mit solchen Sachen sogut wie gar nicht aus =( ... Mit deiner Methode 1 kann ich nicht viel anfangen (weiß nicht mal was ein RS-Flip-Flop (CMOS) und ein Transistor ist *schäm*)
Mit deiner Methode 2 kann ich schon eher was anfangen, nur hab ich keine Ahnung wie die ganzen Teile heißen die ich benötige und wo ich die dann her bekomme.
Für Hilfe bin ich sehr Dankbar!
Gruß Matze
VW-Fahrer
Neuer Beitragvon VW-Fahrer am Mittwoch 5. Juli 2006, 20:14
Hallo, Problem wurde gelöst via einem bistabilen Relais!
Danke für eure Unterstützung!
Gruß Matze
VW-Fahrer
