an s-video kabel einen Cinch Stecker anschliesen
Neuer Beitragvon Crazy am Montag 24. Juli 2006, 18:18
ich habe ein S-Video Kabel das an beiden enden ein S-Video Stecker hat, und ich würde genre an einer Seite einen Cinch Stecker dran machen, kann mir jemand sagen wie ich das vekabeln muß das ich ein bild bekomme, weil es gibt ja auch adapter also sollte es ja auch so möglich sein. ich habe die farben Orange, Rot, Braun und Schwarz zur auswahl.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Crazy
Crazy
Cinch
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 25. Juli 2006, 13:16
das ist ganz einfach, wenn Du keinen hohen Qualitätsansprüche stellst.
Der S-VHS Stecker sieht doch etwa so aus:
Die "unteren" Kontakte mit dem Plastikstift dazwischen sind Masse.
Auf den beiden "oberen", also die die nahe beisammen sind, sind die Signale für Farbe und Helligkeit.
Du verbindest eine Masse mit Cinch außen und einen der Signalskontakte mit Cinch innen. Wenn es der richtige ist, dann bekommst Du ein Schwarzweißbild. Danach schaltest Du zwischen die beiden Signalkontakte einen kleinen Kondensator, so zwischen 470pF und 2nF. Musst halt probieren was das "beste" Bild gibt. Richtig gut wird es nicht!
