Hilfe gesucht mit Lichtschranke
Neuer Beitragvon Frank-K am Sonntag 3. September 2006, 14:28
ich suche eine Schaltung für eine Zugangskontrolle mittels Lichtschranke.
Diese soll unbedingt richtungsabhängig sein, d.h. sie soll nur anzeigen wenn jemand das Geschäft betritt, dann soll für eine kurze Zeit eine Meldelampe leuchten, wenn jemand das Geschäft verlässt, soll keine Meldung erfolgen.
Das ganze soll eine Türe überwachen, und halt Signal geben wenn jemand den Raum betritt.
Über Hilfe und ein Schaltungsbeispiel wäre ich froh, das Umsetzen (mechanisch und löttechnisch) ist nicht das Problem.
Ich danke euch allen schon mal im Voraus.
MfG
Frank
Frank-K
lichtschranke
Neuer Beitragvon franzl-2 am Dienstag 5. September 2006, 05:30
Hallo Frank
nunn so eine Schaltung hatte ich X aus jux zusammengebastelt......
dazu benötigt man aber 2 fotozellen kurz hintereinander.....
beim reingehen wird zuerst die 1....dann die 2 aktiviert.....
beim rausgehen zuerst die 2 Fotozelle....die über ein zeitrelais die
1 fotozelle für eine einstellbare zeit deaktiviert.....deshalb
schaltet dann auch nix..
ob, dies heute auch mit einer fotozelle möglich ist......weiss ich
nicht.. bin leider etwas rückständig......
Gruß franz
franzl-2
21838
Lichtschranke
Neuer Beitragvon Frank-K am Dienstag 5. September 2006, 07:03
Hallo Franzl,
genau so etwas suche ich. Nur leider habe ich keine Ahnung vom Entwickeln von Schaltungen, bin ja Mechaniker :lol: . Vielleicht könntest Du mir mal ein Beispiel zukommen lassen, glücklich darüber wäre ich. Ne Platine dazu könnte man ja dann wohl mit Eagle erstellen und das bauen sollte für nen mechaniker dann ja nich das Problem werden.......Wäre also super wenn Du mir helfen könntest.........Gruß Frank
Frank-K
Lichtschranken
Neuer Beitragvon franzl-2 am Freitag 15. September 2006, 10:42
Hallo Frank
nunn, ich kann dir hier nix anhängen......
ich hätte 2 lichtschranken übrig die ich nicht mehr brauche.....sind aber
etwas groß.....brauchen aber keine gegenseite...zumindest bei mir
hatten sie das meter von der eingangstüre übersprungen......
ob die auch noch eine zeitverzögerung drinnen haben ?....im prinzip , einfach die 1. fotozelle über ein zeitrelais ansteuern...
(es gibt zeitrelais, wo man über verbindungen die zeit einstellen
kann )
als beispiel Brücke 1+ 4 = 0 - 10 sec
1+3 = 10--60 sec
1-2 = 1--60 min
wenn du die zeit schon weisst was du brauchst, einfach ein Zeit
relais für diesen bereich kaufen
an das ZR eine lampe hängen (oder
sonstige verbraucher )
die 2 fotozelle kann auch nur für 1 cm getrennt sein...diese auch
über ein zeitrelais steuern.....dabei sollte das netzkabel
(stromansteuerung der fotozelle für 5 sec (oder auch 3 sec )
underbrochen werden.......deshalb brennt weder das licht noch
leutet eine glocke....
meine fotozellen sind 100 % 5 x 5 cm groß.....die heutigen 0,5 x 8
mm (dafür sind sie aber von 5 V -- 220 Volt ~
5 V-- 320 Volt + - automatisch
ansteuerpaar
ich würde sie dir schenken, nur versandspesen Italien--D falls du
keine platzprobleme hast
Gruß Franz aus Bozen
franzl-2
21999
Hallo Franzl
Neuer Beitragvon Frank-K am Sonntag 17. September 2006, 15:03
Danke für Deine Antwort.
Lichtschranken hab ich auch noch welche, die mit 24V laufen.
Das wäre also meinerseits nich das Problem.
Mein Problem is leider die Schaltung, vielleicht könntest Du mir diese ja zukommen lassen.......das wäre echt super. Wenn du hier nix anhängen kannst wäre das vielleicht per mail oder so möglich???
Gruß aus Sachsen...............Frank
Frank-K
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
