Wert von Folienkondensator?
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Sonntag 3. September 2006, 18:24
Hi Leute!
Hab mal wieder eine Frage: Und zwar habe ich aus einem alten Videorecordernetzteil einige Kondensatoren austauschen müssen und dabei noch zwei andere Bauteile gefunden, die ich ganz gerne austauschen möchte. Jetzt weiß ich aber nicht genau was das ist und was für einen Wert das Bauteil hat. Schaut euch doch bitte mal das Foto an, ich tippe da auf einen Folienkondensator... oder ein Keramikkondensator?!? :me:
Falls man das auf dem Foto nicht so gut erkennen kann, auf dem Ding steht
103K
LG & schonmal Danke für eure Antworten
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 3. September 2006, 19:05
das sieht nach vergossenen / getauchten Folienschichtkondensatoren aus. Wenn die äusserlich keine Risse zeigen, sind die im allgemeinen in Ordnung.
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 4. September 2006, 13:55
Hallo Erfinderlein!
Ja, denke auch, dass die noch OK sind, aber da wie gesagt sowieso im ganzen Netzteil die Elkos ausgelaufen waren und so einiges weggeätzt haben waren auch die linken Anschlussbeinchen der Kondensatoren auf dem Foto weg und ich hab keine Lust, die Stummel einzulöten und möchte deshalb gerne einen Ersatztyp finden. Mittlerweile glaube ich zu wissen, was die Bezeichnung bedeutet: 10 nF, +-10% Tolernaz. Aber ist das jetzt ein Keramikkondensator? Oder ein Folienschicht- Kondensator? Oder vielleicht ein Folienschicht- Keramik- Kondensator? :wink: Würde es etwas bringen, wenn ich einen von den beiden mal aufmachen würde und schaue, "was drin ist"?
Falls das ein keramischer sein sollte, würde dieser hier dann ein passender Ersatztyp sein?
LG
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Mittwoch 6. September 2006, 11:02
Keiner eine Idee?
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 6. September 2006, 11:40
Du kannst solche Folienkondensatoren nicht durch die keramischen vom R. ersetzen, weil die X7R-Masse hohe Verluste und schlechte Stabilität des Kapazitätswertes aufweist.
Am ehesten kannst du dort MKT-Kondenatoren einsetzen.
Auf deinem Bild kann man leider keinerlei Aufdruck erkennen, aber die Nennspannung der Kondensatoren wäre schon wichtig.
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Mittwoch 6. September 2006, 18:18
Sind das also defintiv Folienkondensatoren? Wenn man auf das Bild klickt kann ich den Aufdruck zumindest bei mir erkennen, ansonsten steht auch ganz oben im ersten Post:
103K
Die Nennspannung weiß ich leider nicht, kann man die irgendwie ermitteln? Könntest du mir dann eventuell einen passenden Ersatztyp nennen?
LG
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Zerleger am Mittwoch 6. September 2006, 20:08
103 heißt 10nF Die Spannung kann man daraus nicht entnehmen. Aber du kannst lieber einen zu großen Spannungswert wählen, als einen zu geringen.
Zerleger
21869
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Freitag 15. September 2006, 20:08
Danke für eure Antworten, aber was für ein Kondensator ist das denn jetzt? Und was wäre ein passender Ersatzttyp?
LG aus Frankreich (leider nur für 2 Wochen :cry: )
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 2. Oktober 2006, 20:54
Haaaalloooo, weiß denn keiner, was das für ein Kondensator ist? :help:
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon anders am Montag 2. Oktober 2006, 22:34
Es fehlt jeder Größenvergleich und wir sind doch keine Hellseher !
Alles was man normalerweise wissen muß, wurde bereits gesagt.
Es kommt auf die Schaltung an und was die Kondensatoren darin tun.
Wenn sich die Kondensatoren auf der Sekundärseite befinden, werden Typen mit 50 oder 100V Nennspannung wohl ausreichen.
Primärseitig reichen 1000V evtl nicht aus.
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Dienstag 3. Oktober 2006, 17:25
Danke! :D , hab wohl einen Post überlesen... :oops:
Die Kondensatoren haben eine Größe von ca. 6x5mm und ein Rastermaß von ungefähr 5mm. Sie sind sekundärseitig und das Netzteil hat eine maximale Ausgangsspannung von 37V, dann sollten 50 oder sonst 100V ja reichen. Also das sind jetzt eindeutig Folienkondensatoren? (Sorry für die doofe Frage)
Werde dann mal nach einem Ersatztyp suchen.
LG & Danke an alle :wink:
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon gonimax am Dienstag 3. Oktober 2006, 18:05
also, ob Folienkondensatoren, oder nicht ...im hiesigen Falle dienen sie zu Abblock/Entbrumm-Maßnahmen ....und bei 37V liegst mit der 63V-Spannungsreihe richtig
gonimax
22283
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Mittwoch 4. Oktober 2006, 14:10
Dankesehr, das mit dem Abblocken stimmt glaube ich sogar :D
Hab jetzt die nötigen Infos, um nach einem Ersatztyp zu suchen.
LG & Thanks
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
