Fernbedienung
Neuer Beitragvon Kurzschlusselektriker am Sonntag 12. Januar 2003, 19:09
In Conrad gibts jetzt son günstigen und einfachen 433,92 MHz-Sender. Könnte man den anstatt einer LED in einer(z.B.Fernsehfernbedienung) einbauen und den Empfänger in das Empfangsgerät? Würde das hinhauen?
Neuer Beitragvon Harry am Donnerstag 16. Januar 2003, 18:57
So direkt dürfte das nicht zu machen sein. Die LED ist ja auch noch gepulst mit ein paar kHz.
Wenn Du durch Wände hindurch bedienen musst, gibts fixfertige Fernbedienungen die sowohl IR als auch Funk aussenden. Der Empfänger wird in der Nähe der Stereoanlage aufgestellt und sendet die Empfangenen Signale wieder als IR-Signal aus.
Gibts u.a. bei Conrad.
Harry
1641
Neuer Beitragvon Kurzschlusselektriker am Freitag 17. Januar 2003, 19:25
Ich hatte die idee eigentlich den Sender zu pulsen und so ne art Fernbedienung für modellbau oder so zu basteln.
Neuer Beitragvon Harry am Montag 20. Januar 2003, 21:44
Für sowas gibts ja bei Conrad auch fertige Lösungen, die man allenfalls noch ein wenig modifizieren muss.
Im der Ausgabe für die Schweiz des Conradkataloges befinden sich diese Geräte auf Seite 914-917
Wichtig: je nach verwendetem System ist die Reaktionszeit unterschiedlich.
Definiere also als erstes, wie lange es dauern darf, bis ein Tastendruck übermittelt wird!
Wie Du auch feststellen kannst, sind die Reichweiten auch recht unterschiedlich.
Harry
1715
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
