mit Solarzellen Akku aufladen
Neuer Beitragvon Michi1987 am Donnerstag 7. September 2006, 17:51
Hallo ich würde mir gerne soeine LED-Gartenlampe bauen. Ich habe schon die Steuerelektronik, dass die LED's in der Nacht automatisch angehen! Ich möchte sie mit 5 x 1,2V (1000mAh) Akkus = 6V betreiben. Ich habe ein starkes Solarzellenmodul 20V (40 Zellen à 0,5V = 20V). Was Muss ich zwischen Akku und Solarzelle schalten, dass die 20V den Akku nicht beschädigen, aber aufladen. Danke schonmal
mfg Michi
Michi1987
Neuer Beitragvon Zerleger am Donnerstag 7. September 2006, 18:23
Wenn du normale NiCd oder NiMh verwendest brauchst du nur eine Strombegrenzung, die Spannung ist eigentlich egal, aber kannst du ja auf 9V oder so begrenzen (7809)
Zerleger
21878
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Richi am Donnerstag 7. September 2006, 20:29
Seit wann ist den die Ladespannung egal?! Soweit ich weis muss die Ladespannung langsam erhöht werden bis die Akkuspannung kurz einbricht (delta U Ladung) dann ist der Akku voll. Der Ladestrom sollte auf den Akkutyp abgestimmt werden meist aber C/10
Richi
Richi
21881
Delta U
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 8. September 2006, 11:19
die delta U Abschaltung funktioniert nur bei einem Ladestrom von etwa 0,7C. Der Effekt beruht auf der Erwärmung der Zelle, dazu darf der Strom nicht zu klein sein (wird nicht warm) und nicht zu groß sein (wird zu früh warm).
Zurück zur Frage: Du musst die Spannung und den Strom auf jeden Fall begrenzen. Schaltungsvorschläge für Spannungsregler sind leicht zu finden. Ich bevorzuge den LM317.
Wieviel Strom liefern die Solarzellen eigentlich?
weiß nicht
Neuer Beitragvon Michi1987 am Freitag 8. September 2006, 21:51
Hm ich weißt nicht genau welche Stromstärke das Solarpanel hat. Ein Modul ist ca 6 x 1 cm => Das ganze Panel mit 40 Modulen ist dann 30 x 8 cm groß. Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter! Danke schonmal
mfg Michi
Michi1987
Leistung
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 11. September 2006, 11:01
dann ist der Fall wieder einfach. Der Strom reicht nicht für eine deltaU Erkennung. Bau einen einfachen Spannungsregler dran.
Achtung Mitleser mit stärkeren Solarzellen: Für leistungsstarke Zellen, die in Reihe betrieben werden geht es so einfach nicht. Wenn die Stromentnahme an der Leistungsgrenze der einzelnen Zellen liegt, können die Zellen die etwas schwächer sind (Wolken!)durch den durchfließenden Strom überhitzt werden.
