Welche Menge an Watt bewegt welches Gewicht ???? DRINGEND!
Neuer Beitragvon effpee am Freitag 15. September 2006, 18:53
Moinmoin !
Auch wenn ich als Elektrojungfrau mich ein bißchen lächerlich mache, sind die Fragen für mich sehr wichtig und ich freue mich sehr, wenn ich Antworten kriegte.
Wieviel Watt brauche ich, um 80 Gramm bzw. 80 Kilogramm zu bewegen? Wieviel Gewicht kann ich mit 3 Watt bzw. 5 Watt bewegen?
Wie gesagt, ich freue mich über Tipps und bedanke mich im voraus!!
Viele Grüße,
effpee
effpee
Neuer Beitragvon Maschinenbauer am Samstag 16. September 2006, 05:42
Das erste worauf es ankommt ist die Haftreibung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Haftreibung
Wenn du etwas mit deinem Motor bewegen willst mußt du dir das Drehmoment anschauen. Ein kleiner Motor kann mit der entsprechenden Untersetzung Tonnen bewegen, aber langsam...
Maschinenbauer
22024
Neuer Beitragvon peterpan am Samstag 16. September 2006, 14:39
die Schnittstelle zwischen Mechanik und Elektrotechnik ist die Arbeit.
W = F*s und W = U*I*t
Da es hier um das Prinzip geht können wir Dinge wie Reibung, Wirkungsgrad und ähnliches erst einmal vergessen.Damit es einfacher ist soll die Masse einfach angehoben werden.
Aus den beiden oberen Gleichungen folgt:
F*s = U*I*t
und mit dem Grundgesetz der Mechanik:
m*g*s = U*I*t
Da das Produkt aus Spannung und Strom die elektrische Leistung ist, gilt:
m*g*s = P*t
Damit ist der Zusammenhang zwischen Leistung und Masse hergestellt. g ist die Erdbeschleunigung (9,81m/s²).
Leistung ist Arbeit pro Zeit. Wird eine bestimmte Arbeit schnell verrichtet, also in kleiner Zeit, ist die Leistung groß.
P = m*g*s/t
Es ist also entscheident in welcher Zeit die Last angehoben wird.
Sollen 80kg in 10s um 10m angehoben werden so ist dazu eine Leistung von 785W nötig. Geschied das ganze in 60s nur noch 131W.
Bis bald,
Peter Pan
peterpan
22034
