Quarzgenerator
Quarzgenerator
Neuer Beitragvon Norbert80 am Samstag 23. September 2006, 10:51
Hallo Experten
Ich habe eine Frage:Ich habe einen Schaltplan für 1MHz Generator und möchte den durch einen 1.6MHz Quarz ersetzen,muss ich auch die andere Bauteile wechseln oder können die bleiben ?
Gibt es Formel zum berechnen von Quarzen(Quarzoszillator)
MfG
Norbert
Norbert80
Neuer Beitragvon gonimax am Samstag 23. September 2006, 12:21
hallo @Norbert80 ...den Quarz kannst Du ohne Veränderung der anderen Bauteile ersetzen.
betreffs Formel, hm... kenn ich nicht, denn der Quarz selbst, und seine angeschlossenen Frequenz-beeinflussenden Bauteile (hier die pF-Kondensatoren) bestimmen die resultierende Resonanzfrequenz.
Berechnen kann man aber Resonanzfrequenzen anhand des sogenannten Quarz-Ersatzschaltbildes, bestehend aus:
Reihenschaltung von Ls, Cs, Rs, und dazu parallel Cp
Für einen 8,8MHz Quarz ergeben sich beispielsweise ff. Messwerte:
Ls~72mH, Cs~0,03pF, Rs=45OHM, Cp=6pF
Durch Parallel- bzw. Serial-Schaltung von kleinen Kondensatoren und/oder Induktivitaeten kann man die Serien/Parallel-Resonanzen in gewissen Größenordnungen "ziehen", was aber u.a. auch eine Auswirkung auf die Anzahl der Resonanz-Frequenzen einerseits, und den Resonanz-Widerstand andererseits hat. Beides beeinflusst Bandbreite und Quarzgüte des resultierenden "Gebildes".
So, das muß reichen :wink:
gonimax
22152
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Norbert80 am Samstag 23. September 2006, 12:26
Hallo gonimax
Herzlichen Danke für die Info
Noch eine Frage,kann ich den CD 4011 durch einen SN7400 austauschen ?
MfG
Norbert
Norbert80
Neuer Beitragvon gonimax am Samstag 23. September 2006, 13:09
ja, das ist möglich, ggf. muss event. der 10MOHM-Widerstand verringert werden, event. 1MOHM, musst probieren, ob der OSZ sauber (an)schwingt. Dt. den 12kOHM Widerstand (aber nicht unbedingt).
gonimax
22154
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Norbert80 am Samstag 23. September 2006, 17:13
Hallo gonimax
Danke für deine Infos
MfG
Norbert
Norbert80
