Stimmverzerrer
Stimmverzerrer
Neuer Beitragvon Faldegorn am Donnerstag 12. Oktober 2006, 15:04
Hallo zusammen!
Ich möchte für mein Lieblingshobby, nämlich Liverollenspiel, einen Stimmverzerrer einsetzen.
Nun gibt es zwar fertige Stimmverzerrer zu kaufen ( z.B. bei Conrad ), aber die haben nicht die gewünschten Eigenschaften.
Was ich bräuchte wäre ein Verzerrer, der die Stimme sowohl tiefer macht, als auch einen Halleffekt hat.
Wie kann ich so etwas bauen ( lassen ) und was benötige ich dazu?
MfG: Faldegorn
Faldegorn
Neuer Beitragvon gonimax am Freitag 13. Oktober 2006, 18:40
Stimme tiefer machen ? ...hm, eventuell eher das gesamte Klangbild etwas dunkler: entsprechend dimensionierten Kondensator zwischen Signalweg und Masse schlaten, bzw. mit hoeherer Wirksamkeit dann mit einem TP. (C-Wert experimentell ermitteln, erstens wegen dem Resultat, und zweitens wegen der Berücksichtigung der anliegenden Impedanzen)
Hall gewünscht ?
- da gabs mal vor Jahrzehnten extra Hallverstärker (sogar mechan. mit Stahlfedern realisiert)
- eine ander Option = Bandmaschine mit 2 AW-Koepfen, je nach Abstand der Köpfe wird das Signal des letzten Kopfes (in Abspielrichtung dem ersten AW-Kopf (mit etwas kleinerem Pegel wieder beigemischt, und es kommt zum sogenannten Hall/Echo-Effekt
- elektronisch sollte das auch gehen, man muss nur für eine Laufzeitverzögerung sorgen, und das Signal dem Original wieder beimischen, aber ich weiss nicht, ob es so einfach ist, wegen möglicher nichtlinearer Verzerrungen.
gonimax
22526
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Faldegorn am Samstag 14. Oktober 2006, 11:38
Ok, das sind schon mal schöne Anregungen. Vielen lieben Dank!
Glücklicherweise habe ich entdeckt, daß ein Arbeitskollege an der Tanke an meiner Uni IT-Technik studiert hat. Der wird mir beim Bauen helfen.
Jetzt muß ich nur noch nen gescheiten Schaltplan im inet finden.
Muß ich mal googlen....
Faldegorn
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 15. Oktober 2006, 09:47
ach ja. mir ist noch was eingefallen: ...um den Effekt noch plastischer zu erhalten, könnte man neben Verdunklung und Verzerrung des Signales die Sache noch mit einem Tremolo-Effekt hinterlegen. Alle Beeinflussungen erfordern dann pegelmässig entsprechende Dosierung, sprich: es kann auch Unsinn heraus kommen, bis hin zur totalen Unverständlichkeit ;-)
gonimax
22555
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Faldegorn am Montag 23. Oktober 2006, 18:36
Also ich hab so auf Anhieb beim googlen nix allzu gescheites gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich nen Schaltplan dafür bekommen kann?
Faldegorn
DSP
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 23. Oktober 2006, 19:04
ich denke anstatt in einer Blechschachtel aufgehängte Federn nimmt man heute einen DSP ( Digitaler Signal Prozessor ). Dazu sollte die alte Tante Google einiges bereithalten.
DSP
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 23. Oktober 2006, 19:05
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
