Fernseher defekt!
Fernseher defekt!
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 23. Oktober 2006, 19:50
Hallo mal wieder!
Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Fernseher habe ich kein Bild mehr! Ton ist noch vorhanden.
Passiert ist das Ganze eigentlich über einen längeren Zeitraum, seit einigen Wochen zischte das Bild so alle 5 Minuten.
Und dann hat's gestern "Fupp" gemacht und dann ist der Strahl in die Mitte gegangen und dann war's Bild komplett weg.
Jetzt sieht man halt garnichts mehr, aber wenn ich einen der Menüknöpfe drücke, erscheint genau in der Mitte des Fernsehers ein senkrechter Strich, Ansonsten nix außer Ton. Und wenn man den Fernseher an- oder ausschaltet gibt's nicht mehr dieses für einen Röhrenfernseher typisches Zischen.
Was ist kaputt??? Kann man das reparieren?
LG
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 23. Oktober 2006, 21:27
Ein senkrechter Strich ist ein sehr seltenes Fehlerbild, viel seltener als ein waagrechter Strich.
Strich bedeutet, dass noch irgendwelche Hochspannung erzeugt wird (sonst koennte nix am Schirm leuchten), senkrecht bedeutet, dass die Horizontalen Ablenkspulen keinerlei Signal mehr bekommen.
Eigenlich wird aber die Hochspannung und die horizontale Ablenkung mit der selben Schaltung erzeugt.
Das heisst, bei dir muss irgendwo in den letzten Elementen vor den hor. Ablenkspulen was schieflaufen, also Kissenentzerrung oder vielleicht noch irgendwelche dyn. Konvergenzschaltungen. Dort sind recht hohe Stroeme und auch Spannungen im 1000V Bereich angesagt, also gehen da auch oft Bauteile oder Loetstellen kaputt- mit hoher Wahrscheinlichkeit auch so kaputt, dass man's durch scharfes Hingucken erkennen kann.
Das langsame Entstehen des Effekts und das Zischen (vielleicht n kleiner Lichtbogen) koennte Richtung defekter Loetstelle weisen - muesste man dann auch deutlich erkennen koennen.
-> Also mal aufmachen und nachgucken...
P.S.: vielleicht besser vorher Netzstecker ziehen !
22669
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Dienstag 24. Oktober 2006, 13:59
Danke für die schnelle Antwort!
Nur eine defekte Lötstelle? Das sollte ja wirklich einfach zu reparieren sein :D
Mach mich dann mal die Tage ran an das Ding...
Falls ich nichts offensichtlich defektes finde, woran könnte das dann liegen?
LG
Mathias
P.S.: Netzstecker ziehen is doch langweilig, dann ist der Nervenkitzel weg^^ :wink:
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon yehti am Mittwoch 25. Oktober 2006, 07:35
Bei dem Fehler kann eigentlich nur der Ablenkkreis unterbrochen sein.
Eine kalte Lötstelle ist da am häufigsten.
Diese Lötstelle ist oft an den Anschlüssen der Leitung zur Ablenkeinheit.
Die Anschlußplatine an der Ablenkeinheit, falls vorhanden, nicht vergessen.
Wenn diese kalte Lötstelle an einem Kondensator im Ablenkkreis ist, den Kondensator vorsichtshalber mitwechseln.
Gruß Gerrit
yehti
22702
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Mittwoch 25. Oktober 2006, 14:06
Danke! Was komisch ist: Ich hab garnix gemacht und jetzt geht er auf einmal wieder!!!
Werde trotzdem jetzt am Wochende mal reinschauen, gerade diese kalte Lötstelle könnte ja Ursache für diesen "Wackelkontakt" sein.
Ach ja, nochwas: Der Fernseher ist schon 10 Jahre alt, aber lief bisher immer einwandfrei und ist 'n geiles Ding!
LG
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Mittwoch 25. Oktober 2006, 19:51
Hmm, also auf den ersten Blick sehe ich nichts, habe auch gestaunt, wie leer die Kiste ist:D Ist diese Ablenkeinheit so eine Spule um den Schaft der Bildröhre?
LG
Mathias
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon yehti am Donnerstag 26. Oktober 2006, 07:34
Ja
Gruß Gerrit
yehti
22722
