Temperaturanzeige mit der Segmentanzeigen (12cm)
Neuer Beitragvon Jensii88 am Montag 6. November 2006, 21:08
Ich habe ein Problem und zwar:
Ich habe ne Temperaturanzeige gebastelt mit Segmentanzeigen
alerding mit kleinen und nem PIC weis ned wie der heist kann ich nachgucken!
und die läuft ja mit 5V die großen (rot) laufen mit 12V und brauchen auch etwas mehr Strom.
Der IC schalte die 3 segmente mit 4kHz durch.
wie kann ich das signal verstärken das das mit 12V segmenten auch läuft??
Oder andersrum:
Hat einer ein Schaltplan für eine Temperaturanzeige für die Großen 12cm Segmentanzeigen?
helft mir ma auf die sprünge dabei ich komme an alle IC´s und widerstände Transitoren und so dran ist egal wie teuer das ist!!!!!!
platienenlöten ist auch ned das problen und schaltpläne lesen kann ich auch!!!
wäre nett wenn ihr mal was brauchbares schreibt.
MfG
Jens Wiesemann
wiesemannjens@web.de
Jensii88
Neuer Beitragvon Jensii88 am Samstag 11. November 2006, 18:32
warum antwortet mir keiner??
man das ist nen großes problem von mir das ich net gelöst bekommen und ale lassen mich hier doof stehen das kann nicht wahr sein??
Jens
Jensii88
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 11. November 2006, 19:57
Hallo Jens,
so tragisch darfst du das nicht sehen. Wenn du alle Absagen lesen müsstest von den vielen, die noch nie so eine Grossanzeige benutzt haben, würde dich das auch nicht weiter bringen.
Das nächste was du tun musst, ist das Datenblatt der Anzeige zu posten. Wenn du keines auftreiben kannst, solltest du eine anschliessen und den Ansteuerstrom für ein Element messen und dann "werden sie geholfen" :D
Gilt natürlich nur, wenn es sich um Einzelanzeigen handelt. Aber dann müsstest du erst mal invertieren und dann mit invertierenden Treibern ansteuern. Bei TTL gab es Inverter 7404 und solche als Treiber mit offenem Kollektor und erhöhter Ausgangsspannung. War 7406, 7407 oder dort in der Nähe. Gab auch einen nichtinvertierenden Treiber; dann reicht eine Stufe. Ist die Anzeige selbst gemultiplext, geht das nicht ohne Daten.
