Fragen zur Stabilisierung mit Transistor
Neuer Beitragvon bigmaster am Dienstag 14. November 2006, 18:04
Stabilisierung mit Transistor: Stromgegenkopplung
es geht um dieses Bild hier:
wo liegt da Uce an kann das viell. jmd reinzeichen
liegt diese Spannung nicht nach dem Widerstand bis zur Masse?
Und wieso muss man um den Rc auszurechnen,
Code: Alles auswählen
Rc=Us-Uce-Ure/Ic
kann man da nicht einfach
Rc=Us-Ube-Ure/Ic
rechnen?
bigmaster
Neuer Beitragvon karahead am Dienstag 14. November 2006, 18:15
Rc=Us-Ube-Ure/Ic
geht nicht, da Ube+Ure=Ur2 ist und weil Ube ein anderes Potential hat als Uce.
karahead
23028
Neuer Beitragvon bigmaster am Dienstag 14. November 2006, 18:19
stimmt jetzt erst fällts mir auf danke dir
bigmaster
Neuer Beitragvon bigmaster am Dienstag 14. November 2006, 18:36
Noch einr Frage, wofür sind dei beiden Kondensatoren C1 und C2?
Ich weiss das ein Kondensator Gleichspannung sperrt, weil er sich ja auflädt und bei Wehselspannugnsich die Polarität immer ändert und er deshalb den Strom fließen lässt.
bigmaster
Neuer Beitragvon karahead am Dienstag 14. November 2006, 18:59
Die heißen Koppelkondensatoren und dienen dazu evtl. Gleichspannungsanteile zu sperren. Die beiden Kondensatoren sorgen dafür, dass nur ein reines Wechselspannungssignal ankommt und abgeht.
karahead
23031
Neuer Beitragvon bigmaster am Dienstag 14. November 2006, 19:02
ich verstehe nicht ganz den Sinn, wieso man Wechselspannungsanteiel haben will, der Transistor braucht doch Gleichspannung?
bigmaster
Neuer Beitragvon karahead am Dienstag 14. November 2006, 20:19
Ja schon, aber der Sinn dieser Schaltung ist doch eine Wechselspannung zu verstärken, also brauchst du eine Wechselspannung am Eingang, welches die Basis des Transistors steuert und somit um 180° verschoben verstärkt wird.
karahead
23034
Neuer Beitragvon bigmaster am Mittwoch 15. November 2006, 15:31
In dieser Schaltung wird B (Stromverstärkung) gesucht.
Irgendwie weiss ich nicht wie ich auf B kommen soll.
Also hab erstmal das gerechnet :
Rc=Ub-Uco/Ic
Ic=Ub-Uco/Rc=2,03mA
R1=U1/I1
R1=Ub-U2/I1
I1=Ub-U2/R1
I1=105µA
Ib=I1-I2
I2=U2/R2
I2=89,74µA
Ib=I1-I2
Ib=105µA - 89,74µA
Ib=15,26µA
B=Ic/Ib
B=2,03mA/15,26µA
B=133
kann mir sagen ob ich alles richtig gerechnet hab?
ich bin mir da nicht ganz so sicher
Zuletzt geändert von bigmaster am Mittwoch 15. November 2006, 16:38, insgesamt 2-mal geändert.
bigmaster
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 15. November 2006, 16:31
knapp gescheitert.
Durch R1 fliesst doch sowohl IB als auch IR2, also kann der Basistrom nicht die Summe sein, oder?
Neues Spiel, Neues Glück!
Und durch RE fliesst sowohl IB als auch IC. UBE wird also nicht benötigt
Arno
Bannes
23042
Neuer Beitragvon bigmaster am Mittwoch 15. November 2006, 16:38
hab mich da verschrieben Ib wäre dann Ib=I1-I2
so müsste es jetzt stimmer hab oben in meinem code die unwichtigen sachen gelöscht und das oben geändert
// ne kurze Frage noch
ab 0-0,5V sperrt der Transitor doch noch und ab etwas 0,6-0,7 lässt er druch oder?
und was ist Ucesat?
bigmaster
Neuer Beitragvon karahead am Mittwoch 15. November 2006, 16:45
Jo, hab ich auch raus.
Wenn der Transistor aus Silizium besteht dann ja.
und was ist Ucesat?
Ich würde mal schätzen, dass das die Spannung von C zu E ist, die am Transistor anliegt, wenn er gesättigt ist, also voll durchgeschaltet ist.
Zuletzt geändert von karahead am Mittwoch 15. November 2006, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
karahead
23044
Neuer Beitragvon bigmaster am Mittwoch 15. November 2006, 16:47
und was ist Ucesat?
bigmaster
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 16. November 2006, 17:34
Wozu dient der Schmitt Trigger?
bigmaster
Neuer Beitragvon karahead am Donnerstag 16. November 2006, 17:46
Ein Schmitt-Trigger digitalisiert analoge Signale.
Das hätte dir aber auch google verraten können ;)
karahead
23057
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 16. November 2006, 18:48
ja hab ich rausgefunden und nicht nur das ^^ und Vielen Dank dir :)
bigmaster
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
