Displayumbau von grün auf rot Misslungen, Patient tot!
Neuer Beitragvon alexander1980 am Mittwoch 22. November 2006, 20:58
Ich wollte an einem Bedienteil für ein Car-Hifi Gerät(Rockford Fosgate EPX2) das Display von original grün auf rot umbauen.
Dabei habe ich erst mal alles auseinander gebaut, Tasten sind kein Problem, sind von hinten mit kleinen LED`s beleuchtet.
Aber das Display hat mich geschafft.
Dort ist das Display von hinten mit solchen MiniLED`s , welche am Stück sind auf einem Band beleuchtet.
Bauteil heisst:KLS-054SH
L J 07-12003A
Diese sollte ich in rot haben.
Aber das ist erst das kleinere Problem.
Das andere ist, ich hab dieses Flüssigkristallglasdisplay von der Platine abgenommen und aus dem Metallkäfig genommen, die Leitergummis entfernt, und dann hab ich die Folien abgezogen, da das Display auch ohne Beleuchtung grün war.
Dies ging so lange gut(hab zwischendurch Funktion überprüft), bis ich die grüne Folie abzog.
Ab da kam kein Segment mehr im Display.
Platine ist von Samsung, Nummer 0076A steht drauf.
Gibt es dieses Teil bzw. ich suche nur ein Displayglas, gleich in rot oder neutral(wird ja nachher sowieso von hinten rot beleuchtet), als Ersatzteil, und wenn ja, wo!
Das Displayglas ist 2-Zeilig, ca.15 cm lang und1,5 cm hoch.
Bessere Bilder kann ich gerne noch machen, wenn es hilft.
Alexander
alexander1980
grüne Folie war polarisiert?
Neuer Beitragvon dipling am Donnerstag 23. November 2006, 05:16
ich vermute, dass die grüne Folie auch gleich die Polarisationsfolie war, ohne die ein LCD-Display nichts anzeigen kann. Man könnte dies mit einer polarisierenden Sonnenbrille mal prüfen. Sollte beim Test mit einer polarisierenden Brille je nach Drehwinkel auch jetzt noch das Display von hell nach dunkel wechseln, ist dieser Tip leider nutzlos.
Ansonsten fehlt nur noch eine polarisierende Folie um das Display wieder sichtbar zu machen. Nebenefekt: je nach Ausrichtung kann man schwarze Schrift auf hellem Grund oder helle Schrift auf schwarzem Grund erhalten.
Viel Glück
Gruß Jörg
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.
dipling
23167
Neuer Beitragvon alexander1980 am Donnerstag 23. November 2006, 17:32
Danke schonmal für den Tip!
Wo bekomme ich so eine Folie her, und dies am besten farblos oder rot?
Alexander
alexander1980
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
