Frequenzumrichter
Frequenzumrichter
Neuer Beitragvon Maik40 am Sonntag 26. November 2006, 11:43
ich möchte einen Frequenzumrichter mit einer Phase bzw. er ist für 220 V Anschluss gedacht an ein Notstromaggregat mit einer Nennspannung von 230/240 V anschliesen.
Damit will ich einen 380/400 V Motor betreiben.
Aber das Aggregat schwankt stark,kann ich die Schwangungen durch einen Kondensator ausgleichen indem ich ihn vor den FU setze?
Maik40
Zwischenkreis
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. November 2006, 17:54
Grundsätzlich regelt der FU einiges aus. Bei der Spannung wirst Du auch keine allzugroßen Kondensatoren einbauen können/wollen.
Wenn Du den Strom vom Aggregat gleichrichten und filtern möchtest, dann könntest Du auch schauen ob es günstiger wäre direkt in den FU-Zwischenkreis einzuspeisen. Schau doch mal die Beschreibung an, ob da etwas in der Richtung steht bzw. ob das Gerät einen Anschluß für einen Bremschopper hat.
Der "BC"-Anschluß ist praktisch der Zwischenkreis.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
