Laptop
Laptop
Neuer Beitragvon smudii am Donnerstag 7. Dezember 2006, 16:41
ich habe einen Laptop bekommen, der bei betätigen des EIN-Schalters zwar anfängt zu starten (Lüfter drehen) aber booten tut er nicht(kein bild, Lüfter regeln auch nicht runter..)..auch nicht mit Akku (Akku voll)
nun habe ich aber festgestellt, das wenn ich den Stecker vom Ladegerät öfter (kurze Abstände <1s) aus dem Laptop raus ziehe und wieder reinstecke, lädt er auf einmal den Akku und bootet auch völlig normal...
Habe dann mal ein anderes Ladegerät versucht..das gleiche Spiel, bootet nicht..
hab schon die Kondensatoren ausgelötet und geprüft, daran lag es nicht...hab auch kein defektes Bauteil "gesehen"
Habe dann mal die Spannungen an den Transistoren im Laptop gemessen: Es liegt weniger Spannung an, bei dem Zustand, wenn er nicht bootet...
Hat jemand eine Idee, was da faul sein könnte?
ne Diode evtl.?
Bin für jede Hilfe dankbar!
MfG
smudii
Neuer Beitragvon Richi am Donnerstag 7. Dezember 2006, 17:07
hast du die eingangsspannung schon gemessen wenn der fehler auftritt?
Vielleicht ein zu hoher übergangs widerstand der dir spannung abfallen lässt
Richi
Richi
23373
Neuer Beitragvon smudii am Freitag 8. Dezember 2006, 13:10
Danke für deine schnelle Antwort!
Daran hab ich noch nicht gedacht, die Eingangsspannung zu messen..werde ich am Wochenende mal machen.
Das komische an der Sache ist aber, das es manchmal klappt und dann wieder nicht...
Thx
Björn
smudii
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
