Ein bisschen genauer solltest du schon werden.
Benutzt du eine Tastatur oder willst du dir selbst die Tasten bauen?
Die Funktion einer Sieben-Segment Anzeige(schaltplan) findest du eigentlich schnell bei google.
Eventuell brauchst du noch einen BCD Code Wandler in der Schaltung.
wenn es nur um die Darstellung der Tasten 1 bis 5 als Ziffer geht, und der Aufwand sich in Grenzen halten soll, kannst die Taster für die 7SEG-Anzeige über entsprechende Dioden-OR-Glieder verschalten. Natürlich funzt das auch mit diversen TTL-Gattern, und/oder BCD-Decoder
