Eagle Problem. Frage an Profis
Neuer Beitragvon Eprom am Samstag 3. Februar 2007, 13:22
da die Lötpads von Bauteilen ja standartmäßig zu klein sind, um da auch noch mit nem Lötkolben dran zu kommen, wollte ich die Lötpads vergrößern und habe dazu in den "Design Rules" unter der Karteikarte "Restring" den mindestdurchmesser von 10mil auf 20 mil erhöht.
Nun habe ich aber das Problem dass bei einem IC keine Leiterbahnen mehr zwischen den IC-Anschlüssen mehr durchpassen.
Daher nun meine Frage: Kann ich in den Design Regeln einen mindest Pad-Durchmesser festlegen aber zugleich auch festlegen das die Größe der IC-Pads NICHT verändert werden soll?
Wäre nett wenn jemand drauf antworten würde!
Viele Grüße
Tobias
Eprom
Neuer Beitragvon dipling am Mittwoch 7. Februar 2007, 06:20
Umgekehrt geht es!
Ich arbeite zwar noch mit einer älteren Eagle-Version, aber dort kann man das Problem folgendermaßen lösen: Man gibt den anderen Bauteilen in der jeweiligen Bibliothek einen festen Lötpad-Durchmesser und nicht "auto". Dann sind diese Durchmesser auf jeder Platine gleich (die danach mit den Bauteilen erstellt werden) und die IC-Lötaugen werden über die Design-Rules eingestellt.
2. Möglichkeit: Die IC-Bibliothek mit Ovalen Lötpads versehen. Dann ist wenigstens vor und hinter dem Beinchen genügend Lötfläche und man kann trotzdem eine Leiterbahn zwischen den IC-Beinchen durchführen.
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.
dipling
24673
Neuer Beitragvon Eprom am Mittwoch 7. Februar 2007, 13:57
Vielen Dank dipling,
ich werde mich dann für die 2. Möglichkeit Entscheiden!
Eprom
