Elektronisch Impulse zählen - Schaltung gesucht
Neuer Beitragvon seemann am Dienstag 6. Februar 2007, 00:23
Ich suche nach einer Schatung die Impulse (z.B. von einem Relais) zählt und nach eine wählbaren Anzahl (2-10) eingegangner Impulse einen auf ein kleines Relais weitergibt .
Hat Jemand eine Schaltung oder Idee wie das ohne grösseren Aufwand zu bewerkstelligen ist
Othmar
seemann
antik aber oho !
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 6. Februar 2007, 08:25
2 bis 10 und Relaistechnik, das schreit nach einem Mix und Genest Zählmagneten; wobei wir damit einen Riesensprung in die Vergangenheit gemacht haben.
Falls es so etwas heute noch gibt wäre das genau das richtige für dich.
Das ist ein Gebilde mit 10 Kontakten wo der erste halb im Eingriff steht und von einem Zählimpuls welcher auf Wicklung 1 gegeben wird angezogen wird und kleben bleibt und dabei den nächsten Kontakt in halben Eingriff bringt. Dieser wird vom nächsten Impuls angezogen und bleibt kleben und so weiter bis sie alle angezogen sind.
Jetzt nimmt man einen 10 stufigen Wahlschalter und legt diesen an die einzelnen Kontakte 1 bis 10 der Schalter führt dann den Impuls der ausgewählten Stufe auf Wicklung zwei des Gebildes, welche sich Abwurfwicklung nennt und dafür sorgt, dass alle angezogenen "Zungen" abfallen. Die erste ist dann wieder halb im Eingriff.
SEL hat die auch gebaut und zu meiner Überraschung fand ich die nach der Wende bei einer Betriebsbesichtigung in einem der am weitesten automatisiertesten Bereiche eines Industriebetriebes in der damaligen DDR nach wie vor im Einsatz.
Vielleicht mal nach Zählmagnet googeln oder bei ebay schauen.
Wäre die einfachste und zunächst zuverlässigste Methode ohne Elektronik.
Ich selbst habe diese Dinger 1957 zum ersten mal industriell verwendet. Und damals war das High Tec, smile und ich noch ein Lausbub.
Drehkontaktgeber
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 6. Februar 2007, 13:22
ich hab hier noch zwei so ähnliche Teile, die zu schön zum wegschmeissen sind.
Kann ich leider nicht anbieten, weil die Kontakte inzwischen sehr unzuverlässig sind.
Aber der Fragesteller möchte vermutlich was moderneres, ich such abends mal. Aus dem Gedächtniss würde ich CD4017 sagen.
klein wäre besser..
Neuer Beitragvon seemann am Dienstag 6. Februar 2007, 14:49
Hallo und vielen Dank!
Wie groß ist denn das Magnetding?
Ich habe tatsächlich an was kleineres gedacht.. sollte in ein Stecker- Netzteil mit reinpassen, braucht auch keine starken Ströme/Spannungen schalten
Othmar
seemann
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 6. Februar 2007, 17:13
da ist das Teil:
http://www.funkboerse.de/cgi-bin/show.cgi?nid=213883
Ist natürlich grösser. Aber es gibt ja auch grosse Steckernetzteile, smile.
Aber elektronisch geht es ja auch.
Elektronisch
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 7. Februar 2007, 18:53
entschuldige, ich hatte ja gestern gesagt
Mal eine Skizze: Die Zahlen sind die Anschlüsse des IC.
Kommt das auf die Fragestellung hin?
