Spannungspuffer
Spannungspuffer
Neuer Beitragvon Schmittchen am Freitag 16. Februar 2007, 10:32
Hallo Forum
Ich verwende einen CompactFlash-Datenlogger in Verbindung mit einer seriellen GPS-Maus. Leider habe ich bis heute 3 defekte CompactFlash-Karten zu beklagen weil der Logger die Karte zerstört, wenn er urplötzlich keinen Strom mehr bekommt und die Maus gerade im Schreibmodus steht.
Die Idee wäre nun, die 12V DC des Loggers bei Stromunterbruch für 1-2 Sekunden noch aufrecht zu erhalten (Elko, Pufferakku o.ä.) bis die Maus keinen Strom mehr hat und aus dem Schreibmodus fällt.
Kann mir jemand mit einer einfachen Schaltung weiterhelfen? :roll:
Vielen Dank und Gruss
Schmittchen
Schmittchen
Puffer
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 16. Februar 2007, 12:04
warum fällt der Strom plötzlich aus?
Egal.
Das einfachste wäre, eine Pufferbatterie über eine Diode dazuzuschalten. Wie das konkret auschauen soll, lässt sich aus der Ferne schlecht sagen. 8 normale Batterien kämen in Frage oder 3 Lithium, vielleicht reicht wirklich ein "dicker" Kondensator. Wichtig ist nur die Diode, damit der Strom nicht auch zur GPS-Maus fließt.
Kannst Du den Stromverbrauch des Loggers irgendwie ermitteln und ganz vornehm wäre natürlich die Mindestspannung auszuprobieren, bei der er ausfällt.
Spannungspuffer
Neuer Beitragvon Schmittchen am Freitag 16. Februar 2007, 12:24
Danke für dein Feedback.
Kannst du mir genauere Angaben über die Schaltung der Dioden oder die Dimensionierung des Kondensators geben?
Das Ganze sollte möglichst wenig Platz benötigen, damit ich es vielleicht noch in das Gehäuse des Loggers einbauen kann.
Der Logger benötigt mindestens 7V DC und ca. 100 mA.
Schmittchen
Schmittchen
Skizze
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 17. Februar 2007, 17:51
ich hab mal eine kleine Skizze gemacht. Das Ganze wird mit 12 Volt versorgt. An einer Diode fällt die Spannung um etwa 0,7 Volt, der Logger bekommt daher nur 11,3 V.
Das Teil ganz rechts ist eine Batterie, das Programm das ich verwende stellt einen 9V Block so dar. Die 11,3 Volt die am Logger anstehen, können wegen der zweiten Diode nicht zur Batterie, das würde ihr nicht guttun.
Wenn die 12 Volt ausfallen wird die GPS-maus nicht mehr versorgt, der Logger bekommt 8,3 Volt. So ist das gemeint.
Ein 9V Block hat je nach Qualität 150 - 300 mAh, entsprechend würde der Logger 1,5 - 3 Stunden laufen.
100 mA geht über einen Elko nicht her. Der müsste mehrere 10000µF haben um in einer Sekunde von 12V nur auf 7V zu sinken.
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 18. Februar 2007, 13:48
die 1F Kondensatoren aus dem Car audio bereich bekommt man auch recht günstig.
hätt man kein stress mit batterien oder akkus... weiss ja nicht wie oft der strom ausfällt
7777.ster Beitrag in der Kategorie
drunkenmunky
24930
Postleitzahl: 78224
Spannungspuffer
Neuer Beitragvon Schmittchen am Montag 19. Februar 2007, 07:32
Hallo Bernhard
Besten Dank für deinen Beitrag.
Wo finde ich deine Skizze?
Hallo drunkenmunky
Könntest du mir einen Vorschlag mit einem 1F-Kondensator zukommen lassen?
Dank und Gruss
Schmittchen
Schmittchen
Spannungspuffer
Neuer Beitragvon Schmittchen am Montag 19. Februar 2007, 07:35
Hallo Bernhard
Sorry für die Nachfrage. Habe deine Skizze nun doch noch angezeigt bekommen. Hatte ein Problem mit meinem Browser.
Werde deinen Vorschlag in die Tat umsetzen und ausprobieren.
Eine Variante mit 1F-Kondensator würde mich aber trotzdem noch interessieren.
Herzlichen Dank und Gruss
Schmittchen
Schmittchen
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Montag 19. Februar 2007, 15:00
so ein kondensator etwa:
http://cgi.ebay.de/PROFiTEXX-Digital-Po ... dZViewItem
und den einfach parallel zur spannungsquelle.
die gibts glaub auch in 0,5F
drunkenmunky
24939
Postleitzahl: 78224
Goldcap
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 19. Februar 2007, 15:52
ein Goldcap ist natürlich in mancher Hinsicht besser als ein Akku. Ich hab selber keinen, d.h. nur zwei gut 20 Jahre alte Frühexemplare mit 0.02 F, war damals unglaublich.
Der Kondensator selber hat einen irrsinnigen Ladestrom, wenn er leer ist und muss daher über eine Schaltung aufgeladen werden. Außerdem ist die Spannung auf ein paar Volt begrenzt. Es müssen daher mehrere in Reihe geschaltet werden. Dabei muss an jeder Einzelzelle die Spannung eingehalten werden, was wiederum eine Hilfsschaltung erfordert. Soweit die Theorie. Ich müsste mir das auch erst anschauen.
Grundsätzlich gibt es das für 12V (im Auto) fertig zu kaufen.
Spannungspuffer
Neuer Beitragvon Schmittchen am Montag 19. Februar 2007, 16:13
Hallo ihr beiden
Herzlichen Dank für eure Beiträge!
Mit solchen Grössen und Ladeströmen habe ich tatsächlich nicht gerechnet... ;-(
Werde mal den Vorschlag mit der Batterie umsetzen und schauen, ob mir das dient.
Besten Dank und Gruss
Schmittchen
Schmittchen
Spannungspuffer
Neuer Beitragvon Schmittchen am Mittwoch 28. Februar 2007, 08:58
Hallo Bernhard
Ich habe deinen Vorschlag umgesetzt und siehe da: es funktioniert!
Nun habe ich eine Ergänzungsfrage:
Gibt es eine einfache Möglichkeit (kleine Schaltung), den Stromfluss der Batterie nach ein paar Sekunden automatisch zu unterbrechen, damit diese bei längerem Netzunterbruch nicht ausgesaugt wird?
Herlichen Dank für deine Hilfe.
Grüsse
Thomas
Schmittchen
Batteriesparschaltung
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 1. März 2007, 06:55
freut mich.
Eine Batteriesparschaltung müsste sich in den Weiten des Netzes finden lassen.
Zum Beispiel: Bei der Diode die von der Batterie her kommt wird ein FET-Transistor eingesetzt. Dieser bekommt seine Gatespannung über einen größeren Widerstand von den 12V her. Ein Kondensator am Gate hält ihn noch einige Zeit öffen, nachdem die 12V weg sind.
Hab leider keine Zeit zum zeichnen.
