Schaltung einer Motorbremse (DC) mit Stromüberwachung
Neuer Beitragvon Mello am Mittwoch 21. Februar 2007, 11:50
Ich habe folgende Anwendung ich möchte über ein Solid state relais oder ähnliches eine Bremse (24VDC) eines Motors schalten und gleichzeitig den Strom der Bremse überwachen, da es für meine Anwendung sehr wichtig ist das der Motor nur dann wirklich angesteuert wird, wenn die Bremse gelöst ist. Kann mir jemand ein solches Relais empfehlen oder hat jemand schon mal soetwas eingesetzt
Vielen Dank
Mello
Mello
Stromüberwachungsrelais
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 21. Februar 2007, 13:28
Überwachungsrelais gibt es fertig, einfach mal den ober genannten Begriff bei einem Elektronikversandhaus eingeben. So zwischen 70 und 200€, je nach dem was das Ding kann, würde aber schon das Überwachungsrelais alleine kosten.
Eine Motorbremse hab ich mal gebaut. Allerdings habe ich einfach die Wechselspannung vor dem Gleichrichter mit einem normalen Relais geschaltet. Gleichspannung verschleißt die Kontakte stärker.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
