UA747CN gesucht
UA747CN gesucht
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 3. März 2007, 18:44
kleiner Hilferuf. Bräuchte für eine Reparatur ein oder zwei UA747CN. Ist ein Dual OP-Amp im 14 poligen dill-Gehäuse.
Falls jemand helfen kann wäre toll.
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 3. März 2007, 19:58
Hallo Erfinderlein,
dieser OP hat "nur" zwei Besonderheiten:
1. Möglichkeit für Offset-NULL
2. Temperaturbereich für Militäranwendungen.
Die Frage ist, ob Du das wirklich benötigst. Wenn die Verstärkung in deiner Anwendung nicht viel zu groß wird, reicht eventuell ein gewöhnlicher OP aus????
25151
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 3. März 2007, 22:28
Hallo Stromus,
der sitzt auf der Messverstärkerkarte eines Tensiometers welcher die Wägeaufgabe für die Messung der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten übernimmt.
Offset anschlüsse sind unbenutzt. Habe die Schaltung noch nicht aufgenommen, da ich hoffe vom Hersteller die Serviceunterlagen zu bekommen.
Schön wäre es auch nur einen neuen in den Sockel stecken zu können ohne Leiterbahnen durchktratzen und umlöten zu müssen.
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 4. März 2007, 09:44
Hallo Lothar,
eigentlich werden Leiterbahnen nicht gekrazt. Du kannst eventuell Klebeband auf der Leiterplatte aufbringen und darauf Dein Baustein isoliert kleben, oder an 2...3 Prüfpunkte einen isolierten Sockel löten und mit Draht die Pins verbinden.
25161
UA747CN
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 4. März 2007, 13:22
bei RS gibt es den. Die liefern aber nicht so gern an Privat. Ich würde in der nächsten Zeit eh dort mal bestellen. Soll ich einen mitbestellen? dauert aber noch ein paar Tage.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 4. März 2007, 15:19
Hallo Bernhard,
Ja das wäre lieb ! Aber wenn schon dann bitte zweie. Dann habe ich gleich einen in Reserve.
Vielen Dank schon mal im Voraus. Rest dann per PN oder mail.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 5. März 2007, 20:06
seit heute Nachmittag mache ich die ersten Messungen mit dem Tensiometer.
Die fehlenden Signale wurden von einer 31 poligen Stiftleiste unterschlagen. Der IC ist nicht deffekt.
Nach einigen Steckzyklen sind die Kontakte gereinigt und siehe da die Kiste läuft in allen Funktionen einwandfrei.
Dank der vom Hersteller gemailten Abgleichanleitung justiert und in Betrieb genommen.
Bernhard die IC´s kannst du aber trotzdem mitbestellen, wenn es keine Umstände macht.
Lothar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
