Ascnhluss eines Tantalkondensators
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 8. März 2007, 18:09
Ich habe ne Frage zu den Tantalkondensatoren die an den
IC2 -> MAX232 angelötet werden.
http://www.goblack.de/desy/mc8051chip/bauanleitung/index.html
Wieso wird der Tantalkondensator mit dem Minuspol an Pin6 und dem Pluspol an Masse gelötet???
Der dicke weiße Balken ist doch die Pluspol und der dünne Strich der Minuspol oder irre ich mich da?
Mfg
bigmaster
Re: Ascnhluss eines Tantalkondensators
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 8. März 2007, 18:52
bigmaster hat geschrieben:Wieso wird der Tantalkondensator mit dem Minuspol an Pin6 und dem Pluspol an Masse gelötet???
Das ist schon richtig so. Der Minuspol vom Elko kommt an den Pin 6, weil der gegenueber Masse noch negativer ist. An diesem Anschluss liegen dann ca. -10V gegenueber Masse an.
25286
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 8. März 2007, 18:59
Hi, danke dir.
Wie kommst du auf 10V? die Platine wird ja nur mit 5V versorgt.
Mfg
bigmaster
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 8. März 2007, 19:48
bigmaster hat geschrieben:Wie kommst du auf 10V? die Platine wird ja nur mit 5V versorgt.
Naja, das ist doch der Witz am MAX232. Der hat Spannungsverdoppler und Spannungsinverter eingebaut. Dafuer braucht er ja die 4 Kondensatoren.
Der nimmt die 5V Betriebsspannung und verdoppelt sie auf 10V und dann macht er aus den 10V nochmal -10V. Die +/-10V werden dann als Signalisierung fuer 0 oder 1 auf die RS-232 geschickt.
25290
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 8. März 2007, 19:56
Ups ehrlich gesagt hab ich mir den IC auch nicht genauer angeguckt :oops: sonst hätte ichs sicher gewusst :D
Und vielen Dank nochmals
Mfg
bigmaster
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
