Trafo + Dimmbarer Transformator in serie = Durchbrennen?
Neuer Beitragvon trafolover am Montag 12. März 2007, 14:11
Hallo an Alle!
I habe ein Problem und zwar: ich will eine 12V/100W Halogenlampe mit einem 12V/105W Transformator verbinden . Jetzt habe ich es auch probiert und die Lampe leuchtet wunderbar.
Nun will ich eine Eindämmungsfunktion einbauen (TRAFO IST DIMMBAR) damit ich die Lichtstärke regulieren kann. Könnte man einen anderen DIMMBARES-220V in, 220V aus "Trafo" VOR den 12V/105W einbauen oder brenne ich was durch?
Also:
220 V 50Hz Steckdose,
verbunden mit Dimmbarem 220V-in-220V 50Hz out,
(Ich vermute, dass dieses Stück eigentlich ein Potentiometer ist, weil die Spannung ändert sich, wenn ich den Schalter rauf und runter schiebe)
verbunden mit 220V-in-12V/105W-out "Trafo" ,
verbunden mit 12V/100W Halogenlampe.
Steckdose--"220VTrafo"--"12V/105W"Transform---12V/100WHalogenL
Werde ich etwas durchbrennen?
trafolover
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 12. März 2007, 17:13
Du solltest nicht am Netz spielen. Kann ins Auge gehen!
25359
Neuer Beitragvon trafolover am Montag 12. März 2007, 18:03
Könntest du vielleicht spezifizieren warum es in diesem Fall nicht gehen sollte? Ich meine, das este Trafo (mit der Schaltfunktion) kann nur die Spannung regulieren. Warum sollte es nicht gehen der zweite Trafo mit regulierbarer Spannung zu versorgen?
trafolover
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 12. März 2007, 18:36
Ich habe gar nichts dazu gesagt, ob es funktioniert oder nicht. Ich meinte nur du solltest am Netz nicht spielen. In deinem Interesse!
25362
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
