Netzteil statt Batterien anschließen ?
Neuer Beitragvon vmaxcar am Sonntag 18. März 2007, 21:15
Lösung 1 :
ich möchte an den Funksensor (Funkalarm Pager) meiner Motorrad Alarmanlage ein Netzteil anschließen. Der Sensor ist permanent eingeschaltet und entsprechend hoch ist der Batterie Verbrauch.
Es handelt sich um die relativ seltenen und entsprechend teuren Batterien - Typ N oder auch unter Lady oder LR bekannt.
Die 2 Batterien haben jeweils 1,5 Volt ( wievel mA weiß ich nicht ganau, schätze ca. 500)
Welches Netzgerät könnte ich also nehmen, jedes x-beliebige mit einer Umwandlung auf max 3 Volt ?
Muß ich sonst etwas beachten ?? mA Wert oder sonstiges ?
Lösung 2 :
Ich kaufe 2 Akkus (habe welche in der Größe gefunden, allerdings nur mit 1,2 Volt und 180 mA, welche über Lötfahnen verfügen. Löte Kabel dran und belasse sie permanent im Gerät.
Dazu ist meine Frage : Reichen 1,2 Volt und 180 mA ?
Welches Ladegerät käme dann hier in Frage (wäre ja praktisch dauerhaft angeschlossen - wie ein Netzteil quasi) ?
Bitte um Euro Hilfe,
Euer Carsten
vmaxcar
Neuer Beitragvon anders am Montag 19. März 2007, 13:49
Lösung drei: Du kaufst dir zwei dicke Zellen bei Onkel Aldi, lötest Drähte dran, und schliesst sie an wie bei 2)
Dann isolierst du sie schön, daß kein Wasser rein kann und vergißt sie.
Babyzellen haben etwa 7000mAh, Monozellen etwa das Doppelte.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste
