Rundumleuchte am Telefon anschliessen.
Neuer Beitragvon zappel am Donnerstag 29. März 2007, 11:33
ich möchte eine Rundleuchte oder einen Stroboblitzer als
optisches Signal ans Telefon anschließen.
Ich habe eine Schaltung dazu gefunden, weiß aber nicht, wie ich
R1 und C1 in diesem Fall berechnen kann.
R1 und C1 müssen so bemessen sein, dass sich in der Rufphase der Elko soweit
aufladen kann, um in der Rufpause das Relais zu halten.
Die Schaltung kann hier betrachtet werden
http://home.debitel.net/user/mgoder/schaltung.JPG
Kann mir hier jemand erklären ob es so überhaupt möglich ist ?
Und welche Werte haben R1 und C1 ?
zappel
Möglich
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 29. März 2007, 14:27
grundsätzlich ist das schon so (ähnlich) möglich. Das Netzteil muss Gleichstrom liefern. R und C lassen sich aber nur berechnen, wenn man die Daten des Relais hat.
Schau doch mal das Datenblatt durch ob eine Haltespannung angegeben ist.
Wenn, dann sind zwei Spannungen angegeben: die Spannung bei der das Relais auf jeden Fall anzieht und die Spannung bei der das Relais auf jeden Fall abfällt.
