Logikschaltung
Logikschaltung
Neuer Beitragvon Kiter11 am Mittwoch 4. April 2007, 14:24
Hallo, ich habe mal wieder eine blöde Frage.
Ich möchte aus einem NAND IC ein Oder Glied basteln, die Verschaltung ist mir verständlich, nur habe ich gehört, das man nicht einfach die Ausgänge Parallel schalten kann. Open collector hieß da das Zauberwort. Ist das richtig oder was muss ich da beachten?
Mfg
Kiter11
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 4. April 2007, 15:58
Nicht unbedingt, wenn du die Eingänge invertierst brauchst du nur einen Ausgang.(zumindest bei einem Querdenker richtig )
Neuer Beitragvon Martin67 am Mittwoch 4. April 2007, 18:21
ich weiß nicht für was Du Ausgänge parallel schalten willst!
Erfinderlein hat geschrieben:Nicht unbedingt, wenn du die Eingänge invertierst brauchst du nur einen Ausgang.(zumindest bei einem Querdenker richtig )
Den Vorschlag von Erfinderlein kannst Du auf einfache Weise mit einem IC, der mehrere NAND-Gatter enthält, aufbauen.
Siehe Anhang.
Martin
Martin67
25878
Ausgänge
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 5. April 2007, 08:32
die Chips gibt es mit "normalem" Ausgang und mit Open-Kollektor Ausgang. Zum Verschalten sollte es der normale Ausgang sein.
Allerdings hat es keinen Sinn Ausgänge einfach parallel zu schalten, zumindest müssen dann Dioden dazwischen.
