per Handy den PC einschalten
Neuer Beitragvon thefaxx am Sonntag 13. Mai 2007, 10:33
Habe ein altes Sony Ericcson T610 rumliegen und würde es gerne zum anschalten von meinem Homeserver verwenden.
Hab mir das so vorgestellt: Eine alte Sim-Karte kommt in das Handy, Handy wird vom Computer mit Strom versorgt, Kontakte vom Vibrationsalarm gehen an den Power on vom PC bzw an den "Wake on Lan".
Auf dem Akku steht 3,6 Volt wenn ich das ganze messe sind es allerdingt 4,10 Volt. Kann ich das Handy dann an den 5 Volt anschluss vom PC hängen oder kann das Handy das nicht ausgleichen? Wenn nicht was brauche ich um von 5V auf 3,6 bzw 4,10 zu kommen?
thefaxx
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 13. Mai 2007, 11:07
Hallo, ob das Ansinnen funktioniert, lass ich mal dahingestellt sein. Von 5V auf 4,1V koennte mit einer 1V Z-Diode, oder zwei in Serie geschalteten Dioden klappen (1x Si- und 1x Ge-Typ = ca. 0,9V), bzw. für 3.6V mit zwei in Serie geschalteten Si-Dioden = ca. 1.4V Spannungsabfall. Die Frage ist, ob es eventuell einen negativen Einfluss auf den Akku hat...
Der Spannungsabfall über diese Dioden entsteht aber nur, solange durch diese auch Strom fliesst. Anderenfalls muss via Spannungsstabilisator bzw. entsprechender Z-Diode mit Vorwiderstand operiert werden.
gonimax
26591
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon thefaxx am Sonntag 13. Mai 2007, 12:06
Hab jetzt keine Dioden da und die kann man normal nur in großen Sets kaufen. Kann ich auch einfach 1-2 LEDs dazwischen hängen oder ziehen die zu viel bzw. gehen kaputt?
Noch was wenn ich die LED vom Handy zum einschalten vom Computer benutzen will muss ich ja ein Relais anschließen. Hab in meiner Bastelkiste noch was gefunden... könnte das hiermit funktionieren?
Sorry kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus mit sowas, bin sehr dankbar für Hilfe :)
thefaxx
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 13. Mai 2007, 13:09
thefaxx hat geschrieben:Hab jetzt keine Dioden da und die kann man normal nur in großen Sets kaufen. Kann ich auch einfach 1-2 LEDs dazwischen hängen oder ziehen die zu viel bzw. gehen kaputt?
Die mir bekannten LEDs werden je nach Typ mit ca. 5 - 30mA betrieben. Wie gesagt, der Spannungsabfall über den seriell betriebenen Dioden wirkt nur bei Stromfluss ! Besser ist via 3,6V Z-Diode mit Vorwiderstand, oder Spannungsregler.
thefaxx hat geschrieben:Noch was wenn ich die LED vom Handy zum einschalten vom Computer benutzen will muss ich ja ein Relais anschließen. Hab in meiner Bastelkiste noch was gefunden... könnte das hiermit funktionieren?
Theoretisch schon, allerdings scheint es ein 5V Relais zu sein, über der LED liegen aber wahrscheinlich nur so um die ca. max. 2V schätz ich mal
gonimax
26594
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon thefaxx am Sonntag 13. Mai 2007, 13:36
Also brauch ich nur noch die Diode. Hab gerade nochmal in meiner Kiste gekruscht und folgende Dioden gefunden:
10015 || braun : schwarz : schwarz : braun : grün
10014 || braun : schwarz : schwarz : braun : gelb
10034 || braun : schwarz : schwarz : orange : gelb
Kann mit der Farbcodierung nichts anfangen, hatte da früher mal ein Programm bei dem man die Codierung eingibt und dann kriegt man die Details, kann es aber nicht mehr finden.
Was sind das denn für Dioden? Oder wo kann ich nachgucken was das für welche sind?
thefaxx
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 13. Mai 2007, 14:39
sorry, diese Dioden, falls es welche sein sollten, kenn ich nicht. Solche Farbringkennzeichnungen gibt es auch auf Widerständen. Aber vielleicht kann ein anderer User was dazu posten.
gonimax
26596
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Sonntag 13. Mai 2007, 19:18
Warum gehst du nicht an den Ladeeingang des Handys? Da könnte es schon eher möglich sein, dass du da so um die 5V (bzw wenn es ein ganz altes Handy ist sogar 12V) reingeben könntest. Stelle ich mir auch sowieso einfacher vor, als sich an die Akkukontakte zu klemmen.
LG
Mathias
Electronic-TIGER
26602
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon thefaxx am Sonntag 13. Mai 2007, 19:48
Hi
Danke das ist natürlich viel leichter, das Ladegerät hat eine Output-Leistung von 4.9V - 450mA, es dürfte doch kein Problem geben wenn ich das an einen 5V Anschluss vom ATX-Netzteil hänge oder? Wie sieht es mit der mA-Leistung aus - muss ich die beachten?
thefaxx
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 13. Mai 2007, 22:10
thefaxx hat geschrieben:Hi
450mA ist ein Klacks, sprich ein Nichts für ein ATX-Netzteil, welches ja mit 20A und mehr belastbar ist, je nach Leistung. Allerdings schadet das Zwischenschalten einer Feinsicherung nicht, gerade hier bei einer wahrscheinlichen Realisierung via Steckverbindung, oder ?!
gonimax
26605
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon thefaxx am Sonntag 13. Mai 2007, 22:25
ja werde ich wahrscheinlich noch einbauen. Kann ich eine Feinsicherung bei Conrad kriegen und was für eine muss das genau sein?
thefaxx
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 14. Mai 2007, 14:19
Jop, Feinsicherungen kriegst du (meistens im 5er oder 10er Pack) für wenig Geld. Du könntest zB das hier nehmen: www.conrad.de. Artikel-Nr.: 524117 - 62 und Artikel-Nr.: 741719 - 62 .
Freut mich ja mal dass eine Idee von mir aufgegriffen wird :D :wink:
LG
Mathias
Electronic-TIGER
26611
Postleitzahl: 34131
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
