Ratschläge für Oszilloskop
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 17. Mai 2007, 13:45
Hallo, ich brauche eure Hilfe und Ratschläge zum Kauf eines Oszilloskops.
Hab mir die beiden Oszilloskope ausgeguckt. Bin mir aber nicht sicher auf was man alles achten muss.
Es wäre gut wenn sich jemand mal die beiden Geräte anguckt und mir evtl. paar Ratschläge gibt auf was man da achten muss und ob das Gerät für mich geeignet ist.
Hab jetzt ein paar Jahre Elektrotechnik gehabt, will jetzt in meiner Freizeit Schaltungen aufbauen, und halt Sachen mit dem Oszi ausprobieren, Transistorschaltunegn, usw testen, halt ein paar Sachen aus dem Praxisunterricht wiederholen.
Conrad:
Artikel-Nr.: 120632 - 62
Pollin:
2-Kanal-Oszilloskop CS-4128
Wobei beim ersten das Screen sehr klein ist, das zweite ist sehr teuer. Hab mich auch bei Ebay umgeguckt, aber da ich bin immer etwas kritisch gegenüber.
Mfg
Vielen Dank schon mal.
bigmaster
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 17. Mai 2007, 16:03
Es kommt natürlich sehr darauf an, was du damit anstellen willst, aber das Teil vom C solltest du vergessen.
Die Daten sind sehr bescheiden und ausserdem ist es nur ein einkanaliges Gerät.
Beim P bekommst du sehr viel mehr Nutzen für dein Geld.
Trotzdem würde ich mal in der ebucht nachsehen, ob da nicht ein ordentlicher Hameg oder Tektronix einen neuen Besitzer sucht.
Geräte mit einer Bandbreite so ab etwa 40MHz haben nämlich ein sehr viel helleres und schärferes Schirmbild und sind trotzdem weniger einbrenngefährdet.
Das liegt an der höheren Beschleunigungsspannung der Röhre, die bei 20MHz Geräten nur bei gut 2kV liegt, während in den schnelleren Geräten 12kV und mehr verwendet werden.
Der Wirkungsgrad der Leuchtschicht steigt mit zunehmender Spannung steil an und der visuelle Unterschied ist wirklich enorm.
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 17. Mai 2007, 17:13
Hallo anders, ich hab einige Angebote bei Ebay gefunden, könntest du dir die ansehen, ich hab da ein bisschen Angst bei gebrauchten Sachen, bin auch net so lange bei Ebay dabei?
Ich würde dir dann die Links per PN schicken, weil wenn ich sie hier poste , sind die immer so lang und verzehren das Design.
Mfg
bigmaster
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 17. Mai 2007, 19:40
du brauchst nur die Artikelnummer posten ! Dann kann jeder die in das Suchfenster bei ebay eingeben und sich das Dingen anschauen.
LG aus GR ( alter zufriedener ebayer mit nur guten Erfahrungen )
Neuer Beitragvon bigmaster am Freitag 18. Mai 2007, 10:04
Hallo, ich hab mir jetzt Mal die bei Ebay rausgesucht, es wäre schon wenn ihr euch die mal angucken würdet .
Nr.1 Artikelnummer: 180117818767
Nr.2 Artikelnummer: 280114372930
Nr.3 Artikelnummer: 330120689816
Nr.4 Artikelnummer: 320114266441
Mfg
bigmaster
Neuer Beitragvon anders am Freitag 18. Mai 2007, 11:37
60MHz Hameg 604, Evtl. müsste mal der ein oder andere Schalter mit Kontaktspray gereinigt werden oder einfach mal wieder öfters betätigt werden . = Schalter wackelig. Das kann eine Plage sein. Die Anwendung von Kontakspray kommt jedenfalls erst in Frage kurz bevor man das Gerät zur Schrottverwertung gibt.
Und was heisst der ein oder andere ? Reparatur unwirtschaftlich ?
Daß da ein Profi (nachrichtentechnik) mitbietet, sagt nicht viel. Im Gegensatz zu dir kann der das Gerät evtl. reparieren oder als Ersatzteilträger ausschlachten. Kannst ja mal die Auktion beobachten bei welchem Preis der aussteigt.
Nr.2 Artikelnummer: 280114372930 HM305 30MHz analog, 2x40MS/s. Wenn du ein DSO brauchst, um sehr langsame und/oder einmalige Vorgänge aufzuzeichnen mag das ok sein.
Sonst ist es für den Alltagsgebrauch und wegen der geringen Samplerate mit 154 € aber eigentlich schon zu teuer.
Nr.3 Artikelnummer: 330120689816 20MHz HM203-6 Viiel zu teuer. Entspricht etwa dem Pollin Typ, ich würde den Hameg aber vorziehen. Auch wegen der Ersatzteilfrage. 50-60 Teuro könnte man wohl bieten.
Nr.4 Artikelnummer: 320114266441 20MHz HM203-7 Etwa wie das vorhergehende.
Neuer Beitragvon bigmaster am Freitag 18. Mai 2007, 13:01
Hallo, danke dir erstmal das du dir die Mühe gemacht hast und meien Artikel durchgeschaut hast.
Ja beim ersten Artikel hab ich auch daran gedacht, das vielleicht nachher Probleme mit den Schaltern geben wird.
So hab ich weitere Angebote gefunden, eisn davon läuft in 5.Std ab
Nr.1 Artikelnummer: 110125998462
Nr.2 Artikelnummer: 250116753333
Nr.3 Artikelnummer: 160116755485
Nr.5 Artikelnummer: 140119020538
Danke nochmal
Mfg
bigmaster
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 18. Mai 2007, 14:25
die Nr.1 ist die eins, smile würde bis 450 Euro gehen, wenn du es dir leisten kannst.
Nr. 2. ist zwar interessant. Persönlich habe ich keinerlei Bezug zu Hameg und würde nicht mehr wie 250 dafür rausrücken wollen.
Das liegt sicher daneben, ist halt eine Emotion.
Nr.3 + 4 haben nur 2 Kanäle sind aber aus gutem Hause und haben für den Duchschnittsfachmann alles was man so braucht. Vom Alter her bis 150 Euro gehen.
Das mal so als grobe Einschätzung aus GR
Neuer Beitragvon bigmaster am Freitag 18. Mai 2007, 14:42
Hey, vielen Dank Erfinderlein.
Die Nr.1 sieht sehr komplex aus, mal sehen wie weit der Preis noch steigt.
Ansonsten kann ich bei den anderen hoffen das es dort nicht so teuer wird.
Ab welchem Preis sollte man den "Treuhandservice" in Anspruch nehmen?
Mfg
bigmaster
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 18. Mai 2007, 18:00
Wenn du dir die Bewertungen des Verkäufers anschaust gewinnst du recht schnell einen Eindruck der Vertrauensfähigkeit.
Wenn ich ein schlechtes Gefühl dabei bekomme biete ich gar nicht erst.
Ansonsten habe ich in den letzten 7 Jahren, die wir jetzt in Griechenland weilen über 350 Transaktionen erfolgreich abgewickelt und war bis jetzt immer zufrieden.
Den Treuhandservice habe ich noch nie in Anspruch genommen, obwohl Objekte von über 2000 Euros dabei waren.
Neuer Beitragvon bigmaster am Freitag 18. Mai 2007, 19:56
Hallo Erfinderlein,
die Nr.1 wurde für 372 € verkauft, was mir zu teuer wurde :) Nun ja ich werde nun die anderen 3 Geräte im Auge behalten. Wenns wider nicht klappt würde ich dann weitere Geräte posten, wenn das in Ordnung ist. Wär schön wenn du auch der ein oder andere sich nachher die Geräte wieder angucken würde.
Vielen Dank nochmal für eure Mühen .
Mfg
bigmaster
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 14. Juni 2007, 14:44
Hallo, ich habe nun endlich ein tektronix 2225 ersteigert :). So nun will ich es die Tage auf Funktionalität testen. Mit ist schon etwas aufgefallen. Wenn ganz normal auf DC stelle, ist ja ein waagerechter Strich zu sehen, nach paar Minuten verschiebt er sich ein wenig nach oben, ist das normal?
Und wie teste ich am Besten die Funktionen des Oszilloskop,
z.B. die Triggerung? Hab die Messpitze an die Probe zur justierung gehalten um zu sehen ob er richtig triggert, anscheinend schon, hab ein stehendes Rechteckbild.
Und noch eine Sache, ich lese immer auf einigen Foren, das man das Oszilloskop justieren muss, was bedeutet das und wie soll ich das am Besten anstellen?
Mfg
PS:
bigmaster
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 14. Juni 2007, 19:03
Glückwunsch !
Ein Oszilloskop hat zwar intern eine Menge Justiermöglichkeiten, aber solange nicht eklante Fehler auftreten, die eine Reparatur erforderlich machen, lass die Finger davon.
Du würdest es nur vermurksen.
Allein die Tastköpfe, die üblicherweise einem 10:1 Spannungsteiler darstellen, haben einen Abgleichkondensator, mit dem sie an die Eingangskapazität eines bestimmten Scopes angepasst werden.
Das ist ziemlich einfach:
Das Oszilloskop hat zu diesem Zweck einen Ausgang für eine niederfrequente (kHz-Bereich) Rechteckspannung.
Diese stellt man auf dem Schirm dar, und stellt den Abgleichkondensator des Tastkopfes dann so ein, daß man ein ordentliches Rechteck, ohne Überschwingen oder verrundete Flanken erhält.
Fertig.
Neuer Beitragvon Martin67 am Samstag 16. Juni 2007, 11:20
ich schließe mich der Aussage von anders an und möchte Dir noch zu
bigmaster hat geschrieben:Wenn ganz normal auf DC stelle, ist ja ein waagerechter Strich zu sehen, nach paar Minuten verschiebt er sich ein wenig nach oben, ist das normal?
PS:
eine Antwort geben.
Es ist völlig normal, dass nach dem Einschalten und bei der Aufwärmphase ein kleines temperaturabhängiges Abdriften des Elektronenstrahls vorhanden ist. Ein Oszilloskop erfüllt alle Spezifikationen erst nach einer Einschaltzeit von ca. 20-30min. Danach jedoch, sollte der Strahl nicht mehr driften.
Auch vor einem Abgleich werden die Dinger erst min. 30min "vorgeheizt"
Vom Abgleich des Oszilloskops rate ich Dir, wie es bereits anders geschrieben hat, dringend ab. Dazu ist neben erheblichen Fachwissen eine teure Zusatzausrüstung erforderlich.
Der Tastkopfabgleich beim Teilerverhältnis 1/10 bzw. 1/100 hingegen ist zwingend erforderlich und sollte von Zeit zu Zeit wiederholt werden. Dazu hast Du ja den PROBE-ADJUST mit 1kHz und 0,5V. Eine Beschreibung findest Du im Normalfall bei der Bedienungsanleitung.
Martin
Martin67
27122
Neuer Beitragvon bigmaster am Samstag 16. Juni 2007, 12:11
Ah so ist das, vielen Dank erstmal.
Ich werde mich gleich dranmachen, den Abgleichkondensator des Tastkopfs einzustellen.
Mfg
bigmaster
