6V Blei Akku Lader
6V Blei Akku Lader
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 25. Juni 2007, 08:51
Ich weis, dass in diesem Forum schon viele Vorschläge fur ein Bleiackkuladegerät sind.
Ich habe neulich eine alte Taschenlampe auseinander genommen die mit einem 6V Bleiakku betrieben wird. Die Ladeschaltung ist Kaputt. Äußerliche schäden sind nicht zu erkennen.
Diese Schaltung ist mit 3 Transistoren (1 Leistungstransistor und 2 Kleinsignal Transistoren)aufgebaut.
Ich möchte nun auch so eine einfache Schaltung aufbauen (also nur mit Transistoren und keinen ICs). Im Forum und I-Net findet man aber nur Schaltungen mit einem LMxxx. Diesen möchte ich also nicht benutzen.
Denke, dass dies eine einfache Strombegrenzungsschaltung ist oder?
Gibs da schon Schaltpläne?
BlueHazzard
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon anders am Montag 25. Juni 2007, 20:14
Nein.
Bleiakkus werden mit Spannungsbegrenzung geladen und der LM317 oder ein7805 mit hochgelegtem GND-Anschluss sind hierfür sehr gut geeignet.
Entsprechende Schaltungen hattest du ja offenbar schon gefunden.
überaschung
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Dienstag 26. Juni 2007, 16:09
Hallo!!
Ich habe mir die Schaltung noch einmal genauer angeschaut: siehe da die Batterie wird nur mit Hilfe einer Diode geladen :shock: (kein Wunder warum die Batterie nach 1 Jahr nicht viel gebraucht schon kaputt war!!). Der Rest war nur dazu da die Lampe einzuschalten wenn beim laden der Strom ausfällt.
Meine Frage war aber auch ob es eine andere Schaltung gibt, also ohne LMxxx um die Batterie zu Laden. Im prinzip brauche ich also nur eine Konstannt- Spannungs-Quelle, oder?
BlueHazzard
LM317
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 27. Juni 2007, 05:49
was hast Du gegen den LM317? Ich hab beim Restpostenhändler ein Tütchen mit der 100mA und eins mit der 1,5A Ausführung gekauft, dazu ein Tütchen mit 2,5k Potis und bin auf Jahre hinaus gegen Strom- und Spannungsreglersorgen gewappnet.
Re: überaschung
Neuer Beitragvon Elk am Donnerstag 28. Juni 2007, 11:44
BlueHazzard hat geschrieben:Im prinzip brauche ich also nur eine Konstannt- Spannungs-Quelle, oder?
Ja. Und dafür ist der LM317 bestens geeignet. Natürlich kannst Du auch mit Z-Diode und Transistor eine Spannungsstabilisierung bauen, aber das bedeutet:
1. Viel mehr Aufwand.
2. Durch z.B. Temperaturschwankungen nicht immer 100% stabile Spannung.
3. Höchstwahrscheinlich teurer.
Gruß Elk
Elk
27364
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Freitag 29. Juni 2007, 09:59
und Danke. Meine Frage wurde beantwortet :wink: . Ich wollte keinen LM*** benutzen, weil es irgendawnn mal auch ohne ihn gehen musste, man möchte auch mal das Prinzip einer Schaltung verstehen. Da sind ICs nicht immer hilfreich.
Ich werde aber trotzdem den LM benutzen :wink: .
Nochmals Danke
BlueHazzard
