Elektronische Sicherung
Neuer Beitragvon guenni70 am Montag 2. Juli 2007, 11:49
Hallo Elektroniker,
ich suche eine elektronische Scherung für Wechselstrom.
Ich habe eine digitale Modellbahnanlage
Meine Digitalzentrale wird von einem Transformator 50VA Wechselstrom versorgt.
Diese Leitung habe ich mit einer Schmelzsicherung 3.15A abgesichert.
Fällt nun ein Kurzschluss am Gleis an, wird die Sicherung zerstört. Da nun hin und wieder eine Lok oder ein Wagen bei Entgleisung einen Kurzschluss erzeugt brennt die Sicherung durch, muss sie auch. Ist aber lästig.
Die Sicherung soll durch eine elektronische Sicherung ersetzt werden.
Eine elektronische Sicherung für Gleichstrom habe ich, die aber mit Wechselstrom nicht funktioniert.
Kann mir jemand mit einer Schaltung oder Lösung helfen?
Danke im Voraus.
guenni70
Polyswitch
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 2. Juli 2007, 16:00
da gibt es doch diese Polyswitch -ich hoffe das ist richtig geschrieben-
Die werden im Lastfall heiß und somit hochohmig. Wenn der Kurzschluss weg ist kühlen sie ab und der richtige Strom fließt wieder.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 3. Juli 2007, 09:45
Polyswitch ist schon richtig. Ein anderer Hersteller nennt sie Polyfuse.
Neuer Beitragvon guenni70 am Donnerstag 5. Juli 2007, 17:18
Danke für euere Antworten.
Polyswitch werde ich ausprobieren. Habe noch keine Erfahrung damit.
guenni70
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 5. Juli 2007, 17:43
Pass ein bischen mit der Wärmeentwicklung auf. Es gehört zum Funktionsprinzip (PTC), daß diese selbstrückstellenden Sicherungen im Kurzschlussfall bis zu 125°C heiß werden.
Neuer Beitragvon guenni70 am Freitag 6. Juli 2007, 10:29
Ja Danke für den Tipp,
Ist die Sicherung auch schnell genug, ich habe in Wikipedia gelesen, daß sie sehr träge ist. Ich benötige eine sehr flinke Sicherung.
guenni70
Neuer Beitragvon anders am Freitag 6. Juli 2007, 13:05
Ja, die sind ziemlich träge, weil sich das Kunsttoffplättchen ja erst auf die Schalttemperatur erhitzen muss.
Oft ist das aber erwünscht, damit nicht schon Einschaltströme zum Ansprechen der Sicherung führen.
Normalerweise sind träge Sicherungen dafür richtig. Flinke Sicherungen benötigt man z.B. wenn Halbleiter geschützt werden müssen, weil deren kleine Chipos sich blitzschnell überhitzen.
Warum glaubst du denn eine flinke Sicherung zu brauchen ? Die Erwärmung von Leitungen oder Trafowicklungen im Kurzschlussfall geschieht auch relativ langsam.
Neuer Beitragvon guenni70 am Freitag 6. Juli 2007, 13:33
Danke für Deine tollen Infos.
wie am Anfang beschrieben, will ich die Digitalzentrale schützen. und die besteht ja nun aus Halbleitern und sonstigen Teilen.
Mit der Schmelzsicherung klappt das prima, ist aber lästig, und man muß immer wieder eine neue einlegen.
Ich glaubte, das ich einfach ein Pedant zu meiner Elekt. Sicherung
für Gleichstrom auch für Wechslstrom haben könnte.
Nsch den Infos, die ich bisher erhalten habe, schein das nicht einfach zu sein
Ich bin erfreut über die hilfreichen Infos
guenni70
Neuer Beitragvon anders am Freitag 6. Juli 2007, 13:58
Es gibt auch Sicherungsautomaten für solche Ströme.
Die sind dann eben nicht selbstrückstellend, sondern du musst den Knopf wieder reindrücken. Schau gelegentlich mal bei Pollin rein, das ist ein Restpostenhändler, der immer wieder mal soetwas im Angebot hat.
