Betriebsstundenzäler
Neuer Beitragvon maik_gyver am Samstag 21. Juli 2007, 21:07
ich such eine einfache Lösung für folglende Schaltung:
Es handelt sich um 230V~ 50Hz Netz
Betriebsstundenzähler (BSZ) und Motoren laufen auch auf 230V~
Der BSZ wird in Reihe zum Verbraucher angegeschlossen.
Es sind mehrere Parallel angeortnete Schalter bzw Relais vorhanden die Motor 1 schalten.
Dazu Parallel sind ebenfalls Parallel angeortnet sind Schalter und Relais die Motor 2 schalten.
Ich würde ganz gerne den BSZ so in die Schaltung einbauen das er jeweils von Motor 1 ODER von Motor 2 angesteuert wird.
Der BSZ soll also immer Mitzählen wenn M1 oder M2 geschaltet ist.
Wenn möglich eine "einfache" Lösung ansonsten werde ich Logik Gatter verwenden (12V= habe ich ja durch diverse Steuerungsschaltungen)
Ich hab heut irgenwie voll die Blockade :(
Ich werde noch mal eine "schnelle" Skizze posten um mein Problem zu verdeutlichen.
Danke im Voraus (Für Sinvolle Ratschläge)
maik_gyver
maik_gyver
Neuer Beitragvon anders am Samstag 21. Juli 2007, 21:37
Eine Ansteuerung mit Wechselspannung von den Motoren ist nicht ganz einfach, aber wenn du noch Relaiskontakte frei hast, kannst du diese verwenden.
Für ein ODER musst du Arbeitskontakte parallelschalten.
Neuer Beitragvon SirMel am Montag 23. Juli 2007, 09:55
kannst du den BSZ nicht einfach vor die motoren packen? oder wie schon gesagt wenn noch kontakte vorhanden sind diese einfach parallel auf den BSZ.
SirMel
27819
