NF Musiksignal - Steuerung
Neuer Beitragvon Akusti am Freitag 3. August 2007, 20:45
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen CD-Player mit Cinch-Ausgang. Angesteuert werden soll damit ein Verstärker, welcher immer 100 % gibt, also keine Lautstärkeregelung hat.
Die Frage: Ist es möglich, ein einfaches Drehpoti in die NF-Leitung einzubauen und das Signal so von 0 - 100% zu regeln?
Welche Werte müßte das Poti haben?
Vielen Dank im Voraus...
Akusti
Neuer Beitragvon gonimax am Freitag 3. August 2007, 21:00
nehmen wir an, der CD-Player erreicht die für den Verstärker erforderliche Leistung (NF-Spannungspegel), so empfehle ich 10 - 50 kOHM (Vorstufe des Endverstärkers in Halbleiterausführung), bzw. 0,5 - 1 MOHM (bei Röhrenvorstufe des Endverstärkers). Unabhängig von der genutzten Variante aber Poti's mit log.-Kennlinie.
gonimax
28018
Postleitzahl: 01936
Re: NF Musiksignal - Steuerung
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 4. August 2007, 14:10
Akusti hat geschrieben:Hallo, ich habe folgendes Problem:
Bei ELV gibt es eine Kalngregelstufe im Bausatz,recht günstig.
Dort kannst Du auch die Lautstärke,Höhen,Tiefen und Balance
regeln.
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Mittwoch 8. August 2007, 19:39
Würde mich auch interessieren, wovon hängt denn dieser Wert von 10 bis 50 k Ohm ab? Ich spreche jetzt gerade vom Ausgang eines DVD Players und dem Eingang kleiner Aktivboxen...
Zuletzt geändert von Electronic-TIGER am Freitag 10. August 2007, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Electronic-TIGER
28106
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon gonimax am Donnerstag 9. August 2007, 16:41
Hallo, es handelt sich um Richtwerte. Zum einen hat die Größe Einfluß auf die Lastimpedanz der Quelle, andererseits kann ein zu niedriger Wert den unteren Frequenzgang (Koppelkapazität) beeinflussen. Die 10 bis 50kOHM funzen bei Schaltungen mit Bi-polaren Transitorschaltungen fast immer, bei hochohmigeren Eingängen (FET/Röhren-Schaltungen) können noch größere Werte zum Einsatz gelangen. Aber immer an die log.-Kennlinie denken ;-)
gonimax
28124
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Donnerstag 9. August 2007, 17:32
Gut, also wäre dieses hier wahrscheinlich dafür geeignet?
LG
Mathias
Electronic-TIGER
28127
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon gonimax am Donnerstag 9. August 2007, 18:17
jup, und da eine Tandem-Ausführung für Stereo allemal ;-)
apropos, haben die Aktivboxen keine(n) Regler ?
gonimax
28129
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Freitag 10. August 2007, 15:23
Schon, nur das Ganze ist quasi eine Festinstallation, das heißt die Boxen hängen links und rechts neben einer Leinwand mit Beamer usw... Und der Regler ist auf der Rückseite der Box, in der der Verstärker eingebaut ist, also nicht gerade sehr gut zu erreichen. Und da der DVD Player keine Lautstärkeregelung besitzt, wäre das mit 'nem Poti dazwischen etwas komfortabler... :wink:
War mir jetzt eingefallen, als ich Akustis Frage gelesen hatte, dass ich das gleiche "Problem" habe...
Danke für die Hilfe =)
Mathias
Electronic-TIGER
28145
Postleitzahl: 34131
