LED' Hochvolt 1,5W
LED' Hochvolt 1,5W
Neuer Beitragvon Höffi_10 am Mittwoch 29. August 2007, 21:07
Hilfe, Hilfe.... was tun???
Die Außenbeleuchtung habe ich die Hochvolt LED's nicht mehr nur über Uhr geschaltet sondern jetzt auch über Dämmerungssensor.
Wenn der Sensor nicht geschaltet ist, glimmen die LED's trotzdem.
Ein Strom ist nicht meßbar. Bei geschaltetem Sensor arbeitet alles
normal.
Wer hilft bei diesem Phänomen??
Bei meiner Terrassenbeleuchtung ist es ähnlich. Mit vier LED's glimmen
diese auch im ausgeschalteten Zustand. Tauscht man eine LED gegen
normale GU 10 aus, läuft alles bestens. Aber der Energiesparmodus
ist dann nicht erreicht.
Was tun?? sprach Zeus....
beste Grüße aus Berlin
Höffi_10
Glimmleuchten
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 30. August 2007, 12:55
das wäre noch die Frage. Es ist weniger als ein Milliampere, was Du da siehst.
Das Thema hatten wir übrigens erst kürzlich. Leider ist kein konkreter Ratschlag dabei entstanden, was man dagegen tun könnte. Manche haben das ja auch im Innenbereich und da stört es noch mehr.
Grundsätzlich gibt es (mindestens??) drei Möglichkeiten:
- besser vom Netz trennen
- etwas vor die LED´s schalten, aber was?
- etwas parallel schalten, was die Restspannung unter die Schwelle der LED´s aufbraucht.
Ich denk mal nach, das dauert erfahrungsgemäß
LED' Hochvolt 1,5W
Neuer Beitragvon Höffi_10 am Freitag 31. August 2007, 07:08
Hallo, vielen Dank für das Interesse.
Habe inzwischen die "Scheinspannung " von 44V gemessen.
Der Dämmerungsschalter läßt also einen Rest durch oder
indiziert Ihn....?
Hoffe auf eine Antwort / Ist bestimmt ein kniffliges Thema
(Baumarkt braucht man nicht involvieren!)...
_________________
Höffi_10
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 31. August 2007, 08:37
Das scheint mir das selbe Problem zu sein wie hier:
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=5510
Imho ist die Ursache jeweils der 2-draht Sensor, der halt seinen Betriebsstrom und sei er noch so klein, irgendwoher nehmen muss (also ueber den Verbraucher).
28517
Neuer Beitragvon anders am Freitag 31. August 2007, 10:37
Wenn zwischen Bewegungsmelder und Lampe eine lange Leitung besteht, kann das auch einfach daran liegen, daß der Kontakt des Bewegungsmelders nicht den L sondern N schaltet.
Unter diesen Umständen liegen an der Lampe stets 230V an, und der Bewegungsmelder schaltet nur N zu.
Wenn der Kontakt des BM offen ist, "holt" sich die Lampe die Null dann kapazitiv aus dem ebenfalls im Kabel vorhandenen PE oder der Umgebung.
Abhilfe:
BM eingangsseitig umpolen, damit L geschaltet wird.
Neuer Beitragvon Martin67 am Freitag 31. August 2007, 14:07
anders hat geschrieben:Wenn zwischen Bewegungsmelder und Lampe eine lange Leitung besteht, kann das auch einfach daran liegen, daß der Kontakt des Bewegungsmelders nicht den L sondern N schaltet.
Das ist unter anderem auch noch gefährlich!
Martin
Martin67
28520
lange Leitung
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 1. September 2007, 09:24
ich hab mal den Strom zwischen den Adern einer "ganz normalen" Kabelrolle gemessen. Bei 35 V (24V Trafo im Leerlauf) waren es 27µA. Bei 230V wären es dann etwa 0,2 mA, das sieht man bei LED´s schon.
Hast Du den Ratschlag von anders mal probiert?
Abhilfe:
Gruß Bernhard
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
