polarität umschalten
Neuer Beitragvon kennix am Freitag 19. Oktober 2007, 15:45
Hi, ich hab da mal eine Frage bzw. ein Problem:
Ich habe einen 24v gleichtrom-motor der über eine Elektronik an einen Joystick gekoppelt ist.Joystick nach links der motor dreht linksläufig Joystick rechts und der Motor läuft rechtsläufig. Nun möchte ich am Joystick einen Schalter einbinden der die Joystick-kontakte invertiert sprich Joystick nach links motor läuft linksläufig bei umschaltung joystick nach links motor läuft rechts und umgedreht.
Was für einen Schalter kann ich da benutzen ohne eine aufwendige elektronik bauen zu müssen bin nämlich kein Elektroniker?
Es sind 4 Kontakte 2 für linkslauf zwei für rechtslauf.
Vieleicht kann der ein oder andere mir bei dieser Frage behilflich sein
kennix
Neuer Beitragvon anders am Freitag 19. Oktober 2007, 15:55
Ob das problemlos machbar ist (mit einem Schalter 2x Um), hängt vom Joystick bzw. vom Rechner ab.
Der Gameport des PC fragt nämlich den Widerstandswert des Reglers ab, da nützt Umpolen nichts.
Andere Joysticks verwenden richtige Potentiometer und dann könnte man deren Enden vertauschen.
Evtl. kannst du auch mit dem Schalter die Anschlüsse des Motors vertauschen, aber dabei musst du aufpassen, ob Endschalter im Spiel sind, die dann u.U. nicht mehr funktionieren.
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Freitag 19. Oktober 2007, 19:20
Ähm, ich hab das mal so verstanden, dass der Joystick nciht mit einem PC verbunden ist, oder? :?
Electronic-TIGER
29159
Postleitzahl: 34131
